土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 中山房屋抗震加固的原则和加固方法
中山房屋抗震加固的原则和加固方法
发布于:2022-08-24 10:40:24 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
房屋抗震加固的原则
1、在结构的抗震鉴定结果的基础上,才可进行结构的抗震加固。在具体的加固实施过程中可以采用整体加固、区段加固以及构件加固。
2、在对抗震加固方案进行确定时,要对结构总体抗震能力和变形能力的综合协调进行重点考虑,以避免构件加固。
3、避免加固后的框架形成短柱、短梁或强梁弱柱。
4、在选择加固方案时,应避免原结构的薄弱层法发生转移,如果转移,则应处理新的薄弱层。
5、安全性是抗震加固的重点,但是对于结构适用和美观应兼顾考虑。科学而合理的加固方案是安全性、适用性和耐久性的有机统一。
6、在增设墙体、支撑等构件时,对于结构体系的变化应予以注意,除此之外,还应对结构内力的重分布以及可能出现的局部应力集中加以注意。
房屋结构加固149
房屋抗震加固的方法:
房屋抗震加固工作一般程序:
抗震性能鉴定→抗震加固设计→抗震加固施工图审查→抗震加固施工方案编制→施工→验收
震损建筑加固前可对震损部位、构件采用如下方法修复:
1、对裂缝视其宽度大小进行修复或灌浆处理;
2、对受压破坏部分的砌体或混凝土进行替换;
3、对拉断或受压屈服的受压钢筋,用等截面等强度的新钢筋替换,新钢筋与原结构钢筋应有可靠连接。  震损建筑的抗震结构设计应考虑震损情况,选择适当的加固方法对房屋进行抗震加固。
房屋结构加固74
房屋抗震承载力不能满足要求时,可以选择下列加固方法:
1、拆砌或增设抗震墙:对强度过低或破坏严重的原墙体可拆除重砌;重砌和增设抗震墙的材料可采用砖或砌块,也可以采用现浇钢筋混凝土;
2、修补和灌浆:对已开裂的墙体,可采用压力灌浆修补,对砌筑砂浆饱满度差或砌筑砂浆等级强度低的墙体,可满墙灌浆加固。
3、面层或板墙加固:在墙体的一侧或两侧采用水泥砂浆面层、钢筋网砂浆面层或现浇混凝土板墙加固;
4、外加柱加固:在墙体交接处采用混凝土构造柱加固,柱应与圈梁、拉杆成整体,或与现浇混凝土楼、屋盖可靠连接;
5、包角或镶边加固:在柱、墙角或门窗洞边用型钢或钢筋混凝土包角或镶边;柱、墙垛还可以用现浇混凝土套加固;
6、支撑或支架加固:对刚度差的房屋,可增设型钢或钢筋混凝土的支撑或支架加固。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
新增的夹层混凝土楼板
有没有什么问题呢?各位老师前辈帮看看
