土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 新增的夹层混凝土楼板
新增的夹层混凝土楼板
发布于:2022-08-19 10:24:19 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
有没有什么问题呢?各位老师前辈帮看看
全部回复(5 )
  • 楼中楼
    楼中楼 沙发
    新增加的楼板与原结构梁交界处的砼结合面应凿毛处理,以便新旧砼的良好结合与受力
    2022-10-06 17:13:06
  • 楼中楼
    楼中楼 板凳
    板加厚120,
    2022-10-06 17:12:06
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
墙面掉沙严重怎么办
墙面掉沙严重怎么办?墙上容易掉灰能贴墙纸吗、墙体脱落严重该如何修复、水泥地面起沙严重怎么办、水泥混凝土起砂处理方法、水泥墙粉化严重怎么处理、水泥墙面脱落严重怎么修、新房交房墙面一摸掉沙子、新房子墙体掉网怎么处理?阳台粉刷层脱落怎么处理、家里的墙面脱落怎样修补?水泥墙起皮掉渣怎么处理、地面起灰有什么好办法解决?掉灰的墙面怎么贴自粘墙纸? 抹灰砂浆通常采用混合砂浆,一般由水、水泥、砂、塑性剂(石灰、石灰王或砂浆王等)组成,施工中由于砂浆配比不当、水灰比过大、水泥质量不合格或水泥过期、水泥安定性不合要求、水泥掺量不足,沙粒过细、含泥量过大,砂浆未搅拌均匀等原因可能造成抹灰砂浆粘结力不够或者砂浆凝固后体积收缩大,导致抹灰层空鼓。
