土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 咬口风管的制作与安装及在通风空调中常见的质量问题
发布于:2022-08-24 10:18:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
感谢阅读
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
空调化霜传感器原理
知识点:化霜传感器 来源:网络,如有侵权,请联系删除 空调化霜传感器为负温度系数的热敏电阻,简称NTC,其阻值随温度升高而降低,随温度降低而增大。25℃时的阻值为标称值。空调化霜传感器都是和一个电阻串联以后,对5V(部分空调使用的 3.3V)电压进行分压,分压后的电压送入CPU内部。由于空调化霜传感器采用的都是负 温度系数热敏电阻,即在温度升高时其阻值减小,温度降低时其阻值增大。所以CPU的输入电压规律就是;温度升高时,CPU的输入电压升高,温度降低 时,CPU的输入电压随之降低。这一变化的电压进入CPU内部分析处理,来判断当前的管温或室温,并通过内部程序和人为设定,来控制空调的运行状 态。
