知识点:化霜传感器
来源:网络,如有侵权,请联系删除
空调化霜传感器为负温度系数的热敏电阻,简称NTC,其阻值随温度升高而降低,随温度降低而增大。25℃时的阻值为标称值。空调化霜传感器都是和一个电阻串联以后,对5V(部分空调使用的 3.3V)电压进行分压,分压后的电压送入CPU内部。由于空调化霜传感器采用的都是负 温度系数热敏电阻,即在温度升高时其阻值减小,温度降低时其阻值增大。所以CPU的输入电压规律就是;温度升高时,CPU的输入电压升高,温度降低 时,CPU的输入电压随之降低。这一变化的电压进入CPU内部分析处理,来判断当前的管温或室温,并通过内部程序和人为设定,来控制空调的运行状 态。
由于送到CPU的采样电压会随温度高低变化而较大范围内变化,所以厂家在设计时,一般都以25度为准 ,将该采样电压设计成电源电压的一半,以便给温度变化导致的电压变化孵出充分的余地。如果采样电压设计得过高或过低,都将不能正常反映出当前的温度变化。 由于R1、R2、R3各串联电阻的阻值是恒定的,如果不考虑CPU接口的内阻电路阻值(事实上该接口的内部阻值比较大,可以不考虑),那么要保证其A、 B、C三个CPU输入点电压为2.5V左右(在25度下),RT1、RT2、RT3三个传感器就只能昼使用和三个串联电阻(R1、R2、R3)同阻值的传 感器,否则该点电压压降偏离较多。这就是空调化霜传感器的工作原理!
推荐资料:
风冷热泵化霜问题
https://ziliao.co188.com/p63276929.html
制冷空调试验装置中传感器的标定
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
