土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 脚手架设计与施工要点
脚手架设计与施工要点
发布于:2022-08-24 10:03:24 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
外脚手架在主体结构和装饰装修施工过程中都要用到,且使用周期比较长。脚手架搭设方式主要有落地式脚手架、悬挑脚手架、附着式脚手架等,根据项目实际情况综合比较选择合适的外架形式。本文简单阐述外架的主要设计和施工要点。
1  外脚手架设计
根据项目特点和实际情况首先确定外脚手架的搭设方式,外脚手架最常规的就是双排落地式脚手架,搭设简单。一般使用于建筑高度不高的建筑,如洋房、别墅、多层住宅等建筑,但部分地基基础较差或室外工程提前介入的可以考虑使用悬挑脚手架。高层建筑常用悬挑脚手架,悬挑高度一般不超过20?m,悬挑脚手架常规的有压板式或上拉式。超高层建筑首先考虑附着式脚手架,使用常规的钢管脚手架钢管扣件用量比较大,成本比较高,同时搭设高度过高施工难度大,施工安全风险高。钢管脚手架外架设计时首先确定内立杆离外墙的间距,间距为300~400?mm,一般外立面上有装饰线条确保内立杆不碰撞线条,但间距太大工人站在外架上操作不方便。两立杆的之间的横向间距一般为900?mm,纵向间距一般为1?500?mm,根据每个外立面外架总长度进行均分,同时分成偶数跨,这样剪刀撑能全部打到立杆与横杆的交界处,整体效果比较美观。外立面还要考虑施工升降机或者物料提升机的位置,设计时要整体设计,以免后期再进行拆改外架。立杆步距一般为1?800?mm,剪刀撑沿整个立面满打,剪刀撑搭接长度为1?m,用3个扣件进行连接。连墙件一般设计为二步三跨,且每层均设置,同时转角部位都要有,但有些地区风荷载比较大,连墙件可设计成二步二跨。连墙件采用刚性连接,目前常采用预埋U形拉结点,拉结点位置不能偏离主节点太远,一般不超过300?mm。外脚手架作业层上满铺钢笆片,钢笆片4个角都要用扎丝与横杆绑扎牢固,钢笆片相对于竹笆片不容易着火,同时可周转重复使用。
外架外立面必须满挂密目式安全网,外架立杆颜色为黄色,横杆为黄黑相间,剪刀撑为银灰色。常规的落地式外架立面和剖面图如图1和图2,内立杆离墙距离和立杆纵距根据现场情况确定。
图1?落地式外架立面示意
图2?落地式外架剖面示意
悬挑脚手架主要设计思路跟落地式脚手架差不多。首先根据层高确定几层挑1次,一般一次悬挑不超过20?m,然后在悬挑层外框架梁上预埋套管用于固定工字钢。悬挑层一般在2层开始悬挑,悬挑层下方用模板进行全封闭,消除安全隐患。采用拉杆式悬挑脚手架一般在搭设悬挑层上面那层架子时,外框架梁模板还未拆除,斜拉杆不容易施工,这时需在悬挑层工字钢下面设置临时支撑,等拉杆拉上去后拆除。进行螺栓连接时要设置垫片,同时使用双螺帽进行 固定。
附着式脚手架一般是定型化脚手架,根据一定的模数进行组装,经过专业厂家进行深化设计,特别注意防倾覆、防坠落验算和采取相关措施。
2  外脚手架施工
钢管脚手架搭设前钢管、扣件、安全网等材料要进行试验,试验合格后方可使用,搭设人员必须是专业的架子工。落地式脚手架搭设前搭设范围必须先进行硬化,立杆下方垫木板增大受力面积,落地式脚手架下方如回填土,必须保证密实,不然下雨后下层立杆会出现悬空现象,存在安全隐患。外架搭设时连墙件和剪刀撑同步跟进,安全网和钢笆片也要同步,扣件必须拧紧,同时钢管油漆在地面上涂刷好再进行安装。外脚手架顶部要高出屋面1?200?mm,外脚手架与外墙的间隙用安全平网进行满铺,以防有物体掉落砸到施工人员。外脚手架还要考虑上人马道和安全通道位置,同步进行搭设。脚手架的连墙件不能随意拆除,如施工时碍事可先在附近位置增设连墙件后再拆除,脚手架操作层上堆载不能太大,特别是比较重的材料如石材。悬挑脚手架先施工悬挑工字钢,然后和工字钢进行焊接。在两立杆位置工字钢上焊接25的钢筋头,立杆插入钢筋头内,上部钢管脚手架搭设同落地式脚手架。附着式脚手架一般由专业厂家进行 安装。
3  小结
外脚手架在设计和施工过程中应注意以下事项。
(1)钢管扣件外脚手架立杆纵距根据每个立面架子宽度进行均分,同时分成偶数跨,间距一般不超过1500mm,这样剪刀撑能全部打到主节点上,外立面整体效果比
较好。
(2)外脚手架设计时要同步考虑施工升降机、物料提升机、上人马道、安全通道的位置,提前进行整体规划设计,以防后期再进行拆改架子。
(3)外脚手架设计连墙件一般为二步三跨或二步二跨,部分地区风荷载比较大,连墙件要适当加密。
(4)外架搭设时地基一定要硬化,连墙件、剪刀撑要同步跟进。钢笆片要绑扎牢固,以防工人行走时踩空造成安全事故。
(5)外架使用时堆载不能太大,以防集中荷载太大,严禁内排架与外架相连。
(6)外脚手架拆除时连墙件同步拆除,不能先拆除连墙件再拆外架,外架拆除过程中拉好警戒线,同时扣件钢管用塔式起重机吊运下来,不能直接扔至地面。
结构施工图
57.56 万条内容 · 1102 人订阅
电梯结构施工门洞预留及其他问题
电梯作为高层建筑必不可少的垂直运输工具。电梯按照用途可分为消防电梯、货梯、客梯、医用电梯等,电梯井道的结构形式主要有剪力墙和砖砌2种。在结构施工时有时电梯厂家还未确定,电梯井道的门洞尺寸、圈梁位置常和电梯深化图纸不一致,造成二次返工。 1  电梯结构施工的预留预埋 在电梯井道结构施工前要了解电梯深化图纸中的相关要求,做好相关预留预埋工作,如电梯井道结构为剪力墙时预留预埋相对较少,砖砌结构时预留预埋则相对较多,必要时让电梯厂家到现场进行技术交底。砖砌电梯井道结构施工时应做好如下预留预埋工作。
