土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 电梯结构施工门洞预留及其他问题
电梯结构施工门洞预留及其他问题
发布于:2022-08-24 10:02:24 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
电梯作为高层建筑必不可少的垂直运输工具。电梯按照用途可分为消防电梯、货梯、客梯、医用电梯等,电梯井道的结构形式主要有剪力墙和砖砌2种。在结构施工时有时电梯厂家还未确定,电梯井道的门洞尺寸、圈梁位置常和电梯深化图纸不一致,造成二次返工。
1  电梯结构施工的预留预埋
在电梯井道结构施工前要了解电梯深化图纸中的相关要求,做好相关预留预埋工作,如电梯井道结构为剪力墙时预留预埋相对较少,砖砌结构时预留预埋则相对较多,必要时让电梯厂家到现场进行技术交底。砖砌电梯井道结构施工时应做好如下预留预埋工作。
(1)做好每道电梯井圈梁标高的控
制,中间圈梁基本都是同一尺寸,尤其第一道和顶层圈梁位置须要按图施工,顶层有时会有几道圈梁,施工时易遗忘。如碰到电梯井道圈梁在楼层位置与结构梁重合时,也要保证圈梁标高位置的全部截面。
(2)电梯井门洞大小尺寸,门过梁标高位置严格按照图纸要求施工。
(3)电梯按钮位置严格按照图纸要求进行预埋。
(4)电梯机房钢丝绳穿越楼板的预埋吊钩、洞口,工字钢的墙体预留洞口、承重梁及预埋铁件等要严格按照图纸要求进行预埋。
2  门洞预留过大的处理方法
电梯门洞有时结构先行施工导致后期门洞偏大的现象经常发生(图1)。从以往的现场经验来看门洞尺寸一般不会过大,可采用二次支模浇筑混凝土包框,但由于后补尺寸偏小施工时难度大。电梯间属于公共部位无论住宅还是公建一般都要进行公装,可通过装饰装修解决门洞过大的问题 (图2)。门洞过大位置可用40?mm×30?mm方木作为主楞,之后钉16?mm厚细木工板,门口位置抹灰增设10?mm厚水泥压力板,电梯门侧及门顶封堵大样具体如图3、图4所示。
图1?电梯门洞预留过大
图2?门洞封堵装饰处理
图3?门侧封堵施工大样
图4?门顶封堵施工大样
所有方木和细木工板均涂刷防火和防腐漆。门洞封堵时要根据施工控制线进行复核,如电梯门偏位过大则要求电梯厂家进行调整,如偏差在5?mm内由装饰装修单位进行纠偏。门侧边封堵要考虑地面装修完成面高度,防止出现吊脚现象。
3  电梯结构施工其他注意事项
电梯基坑渗漏水问题造成的损失较大,施工时应重点注意以下事项。
(1)电梯基坑侧壁回填一定要夯密 实,尽量减少地下室水流通道。
(2)电梯基坑确保基层干燥且不漏水的情况下进行防水施工,若有渗漏点要先进行堵漏处理。加强电梯基坑薄弱环节的 防水。
(3)电梯基坑标高低于大底板,浇筑混凝土前一定要将积水抽干净,如有泥浆须要冲洗干净。
(4)电梯基坑底板和侧壁混凝土振捣须密实, 施工过程中严禁随意加水。
砖砌电梯井道尺寸要保持一致,应结合建筑图和结构图查看。结构设计大多是电脑自动生成,如上下楼层电梯井道处楼层梁宽度不一致,导致结构梁伸入井道内,使得井道有效宽度变小,结构梁施工完成后无法凿除,最终电梯安装会有问题。
电梯机房的有效高度一定要满足验收要求,有时地面到板底高度满足验收要求,而到梁底高度却不满足验收要求,在图纸会审中可以提议改为上翻梁,以免后期造成 返工。
在砖砌井道施工前办理好相关图纸确认手续,同时让厂家做好相关交底对接工作,留下相关书面记录。技术人员拿到图纸后要进行全面深化设计,深化图要通俗易懂,避免误解造成施工错误。
结构施工图
57.56 万条内容 · 1102 人订阅
房屋结构施工图绘制技巧总结
房屋的结构施工图是根据房屋建筑中的承重构件进行结构设计后画出的图样。 结构设计时要根据建筑要求选择结构类型,并进行合理布置,再通过力学计算确定构件的断面形状、大小、材料及构造等。结构施工图必须与建筑施工图密切配合,它们之间不能产生矛盾。 结构施工图与建筑施工图一样,是施工的依据,主要用于放灰线、挖基槽、基础施工、支承模板、配钢筋、浇灌混凝土等施工过程,也是计算工程量、编制预算和施工进度计划的依据。
