土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 房屋结构施工图绘制技巧总结
房屋结构施工图绘制技巧总结
发布于:2022-08-23 14:59:23 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
房屋的结构施工图是根据房屋建筑中的承重构件进行结构设计后画出的图样。
结构设计时要根据建筑要求选择结构类型,并进行合理布置,再通过力学计算确定构件的断面形状、大小、材料及构造等。结构施工图必须与建筑施工图密切配合,它们之间不能产生矛盾。
结构施工图与建筑施工图一样,是施工的依据,主要用于放灰线、挖基槽、基础施工、支承模板、配钢筋、浇灌混凝土等施工过程,也是计算工程量、编制预算和施工进度计划的依据。
1 房屋结构的分类
常见的房屋结构按承重构件的材料可分为:
(1)混合结构――墙用砖砌筑,梁、楼板和屋面都是钢筋混凝土构件。
(2)钢筋混凝土结构――基础、柱、梁、楼板和屋面都是钢筋混凝土构件。
(3)砖木结构――墙用砖砌筑,梁、楼板和屋架都用木料制成。
(4)钢结构――承重构件全部为钢材。
(5)木结构――承重构件全部为木料。
在房屋建筑结构中,结构的作用是承受重力和传递荷载,一般情况下,外力作用在楼板上,由楼板将荷载传递给墙或梁,由梁传给柱或墙,再由柱或墙传递给基础,最后由基础传递给地基,如图7.1所示。
房屋结构施工图绘制技巧总结
2 结构施工图的内容
根据建筑各方面的要求,进行结构造型和构件布置,再通过力学计算,决定房屋各承重构件(如图7.2)的材料、形状、大小以及内部构造等,并将设计结果绘成图样,以指导施工,这种图样称为结构施工图,简称“结施”。
结构施工图通常包括结构设计总说明(对于较小的房屋一般不必单独编写)、基础平面图及基础详图、楼层结构平面图、屋面结构平面图以及结构构件(例如梁、板、柱、楼梯、屋架等)详图。
(1)结构设计说明包括抗震设计与防火要求,地基与基础,地下室,钢筋混凝土各种构件,砖砌体,后浇带与施工缝等部分选用的材料类型、规格、强度等级,施工注意事项等。很多设计单位已将上述内容一一详列在一张“结构说明”图纸上,供设计者选用。
(2)结构平面图
① 基础平面图,工业建筑还包括设备基础布置图。
② 楼层结构平面布置图,工业建筑还包括柱网、吊车梁、柱间支撑、连系梁布置等。
(3)屋面结构平面图包括屋面板、天沟板、屋架、天窗架及支撑布置等。
(4)构件详图
① 梁、板、柱及基础结构详图;
② 楼梯结构详图;
③ 屋架结构详图。
(5)其他详图如支撑详图等。
房屋结构施工图绘制技巧总结
结构平面图
1 结构平面图的形成与用途
结构平面图是假想沿着楼板面将建筑物水平剖开所作的水平剖面图,表示各层梁、板、柱、墙、过梁和圈梁等的平面布置情况,以及现浇楼板、梁的构造与配筋情况及构件之间的结构关系。
结构平面图为施工中安装梁、板、柱等各种构件提供依据,同时为现浇构件支模板、绑扎钢筋、浇筑混凝土提供依据。
2 结构平面图的内容
2.1.预制楼板的表达方式
对于预制楼板,用粗实线表示楼层平面轮廓,用细实线表示预制板的铺设,习惯上把楼板下不可见墙体的实线改画为虚线。
预制板的布置有以下两种表达形式:
(1)在结构单元范围内,按实际投影分块画出楼板,并注写数量及型号。对于预制板的铺设方式相同的单元,用相同的编号如甲、乙等表示,而不一一画出每个单元楼板的布置(见图7.8)。
房屋结构施工图绘制技巧总结
(2)在结构单元范围内,画一条对角线,并沿着对角线方向注明预制板数量及型号(见图7.9)。
房屋结构施工图绘制技巧总结
2.2.现浇楼板的表达方式
对于现浇楼板,用粗实线画出板中的钢筋,每一种钢筋只画一根,同时画出一个重合断面,表示板的形状、厚度和标高(见图7.10)。
房屋结构施工图绘制技巧总结
楼梯间的结构布置一般不在楼层结构平面图中表示,只用双对角线表示楼梯间。
结构平面图的定位轴线必须与建筑平面图一致。
对于承重构件布置相同的楼层,只画一个结构平面布置图,称为标准层结构平面布置图。图7.11所示为某宿舍楼现浇楼板与屋面板配筋图实例。
房屋结构施工图绘制技巧总结
3平面整体表示法的制图规则
平面整体表示法简称平法,所谓“平法”的表达方式,是将结构构件的尺寸和配筋按照平面整体表示法的制图规则直接表示在各类构件的结构平面布置图上,再与标准构造详图相配合,即构成一套完整的结构施工图。它改变了传统的将构件从结构平面图中索引出来,再逐个绘制配筋详图的繁琐表示方法。
3.1平面整体配筋图的表示方法
梁的平面注写包括集中标注和原位标注。
(1)集中标注
集中标注表示梁的通用数值,可以从梁的任何一跨引出。
集中标注的部分内容有四项必注值和一项选注值,必注值有梁的编号、截面尺寸、梁箍筋及梁上部贯通筋或架立筋根数。梁顶面标高为选注值,当梁顶面与楼层结构标高有高差时应注写。
(2)原位标注
原位标注表示梁的特殊值。
当集中标注中的某项数值不适用于梁的某部位时,则将该项数值原位标注,施工时原位标注取值优先。
(3)原位标注的部分规定
① 梁上部纵筋(含贯通筋)多于一排时,用斜线“/”将各排纵筋自上而下分开。
② 梁下部纵筋(含贯通筋)多于一排时,用斜线“/”将各排纵筋自上而下分开。
③ 当同排纵筋有两种直径时,用加号“+”将两种直径的纵筋相连,角筋写在前面。
图7.12所示为用传统表达方式画出的一根两跨钢筋混凝土连续梁的配筋图,从该图可以了解该梁的支承情况、跨度、断面尺寸以及各部分钢筋的配置状况。
房屋结构施工图绘制技巧总结
如采用平面注写方式表达图7.12所示的两跨连续梁,可在该梁的平面布置图上标注,如图7.13所示,梁的平面注写包括集中标注和原位标注两部分。
某地三层砖木结构临时房屋结构施工图(木屋架)
建筑工程结构施工图识图技巧总结
知识点:结构施工图
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料很不错,分享出来就是最大贡献
    2022-08-24 07:45:24
结构施工图
57.56 万条内容 · 1104 人订阅
悬挂式焊条盛放工具
焊条受潮会使焊接质量无法保证,因此在工程施工前需要对焊条进行烘干,使焊条干燥。现有的焊条盛放装置能够通过电焊机散热口排出的热风对盛放装置内的焊条进行烘干。在焊条烘干完成后,工人将焊条放置在施工现场。但由于施工时间较长及周围环境的影响,焊条会再次变潮,影响正常 施工。 1  应用背景 本方法提供了一种焊条盛放装置工具,属于焊条干燥技术领域,旨可解决在施工现场的焊条再次变潮的问题。焊条盛放装置包括:盛放框、密封塞和密封盖;盛放框内部开设有盛放腔,盛放腔用于盛放焊条;盛放框贯通开设有与盛放腔连通的进气口,进气口用于接收电焊机散热口排出的气体;盛放框贯通开设有与盛放腔连通的出气口。密封塞用于在焊条烘干后密封进气口。密封盖铰接在出气口的一侧,用于遮盖出气口。盛放框借助进气口接收的气体对焊条进行干燥;密封塞和密封盖用于配合密封盛放腔。本方法提供的焊条盛放装置,能在较长时间内保持焊条的干燥。
