土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 悬挂式焊条盛放工具
悬挂式焊条盛放工具
发布于:2022-08-23 10:17:23 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
焊条受潮会使焊接质量无法保证,因此在工程施工前需要对焊条进行烘干,使焊条干燥。现有的焊条盛放装置能够通过电焊机散热口排出的热风对盛放装置内的焊条进行烘干。在焊条烘干完成后,工人将焊条放置在施工现场。但由于施工时间较长及周围环境的影响,焊条会再次变潮,影响正常 施工。
1  应用背景
本方法提供了一种焊条盛放装置工具,属于焊条干燥技术领域,旨可解决在施工现场的焊条再次变潮的问题。焊条盛放装置包括:盛放框、密封塞和密封盖;盛放框内部开设有盛放腔,盛放腔用于盛放焊条;盛放框贯通开设有与盛放腔连通的进气口,进气口用于接收电焊机散热口排出的气体;盛放框贯通开设有与盛放腔连通的出气口。密封塞用于在焊条烘干后密封进气口。密封盖铰接在出气口的一侧,用于遮盖出气口。盛放框借助进气口接收的气体对焊条进行干燥;密封塞和密封盖用于配合密封盛放腔。本方法提供的焊条盛放装置,能在较长时间内保持焊条的干燥。
2  工具组成
为更好的提供焊条盛放装置,保证焊条的干燥性。本办法所应用的工具主要包括焊条盛放框、密封装置、焊条取出工具。焊条盛放框侧面设置悬挂挂钩(挂钩一端固定在盛放框上,另一端为自由端且向下设置)与卡接块(用于电焊机的滑槽卡接固定),框内部开设有盛放腔用于盛放焊条,同时盛放框贯通开设有与盛放腔连通的进气口、出气口,进气口用于接收电焊机散热口排出的气体。密封装置由密封塞、密封盖、盛放腔等组成,其中密封塞用于在焊条烘干后密封进气口和密封盖,铰接在出气口的一侧,用于遮盖出气口。密封盖上固定有密封圈,通过铰接轴固定连接在盛放框出气口部位。焊条取出工具主要由永磁体与柔性件组成,将永磁体通过柔性件另一端固定在盖板内表面,另一端自由悬放在盛放腔内,柔性件长度以满足实际施工应用为宜。密封装置所有密封部位都可配置密封垫圈采用螺纹旋紧密封。
3  应用简述
本方法提供的焊条盛放装置有益效果,与现有技术相比,本方法焊条盛放装置应用简述未首先打开密封盖,将焊条从出气口放入盛放腔内。由进气口吸收电焊机散热口排出的气体,进入进气口的气体对放置在盛放腔内部的焊条进行烘干,此时密封盖打开气体最终由出气口处排出。当烘干完成后,使用密封塞和密封盖配合密封盛放腔。由于烘干后的焊条处于密封的盛放腔内,其温度降低速度较慢,并且防止了外部的空气进入盛放腔内,当需要使用焊条时,从出气口抽出焊条后密封盖再次将盛放腔密封。本焊条盛放装置从而在较长时间内保持焊条的 干燥。
使用步骤:具体实施方式如图1~图3所示,密封盖包括,铰接轴和盖板铰接轴固定在出气口一侧的盛放框上。盖板铰接在铰接轴上,盖板上固定有密封圈,密封圈用于密封盖板与出气口之间的间隙。由于盖板铰接在铰接轴上,可在盖板和铰接轴之间设置弹力件,通过设置弹力件弹力的大小,当向盛放腔的进气口通入气体时,盖板被顶开,气体会自动从盖板与盛放框之间的缝隙排出。当盛放框内的焊条烘干完成后,盖板在弹力件的作用下,接在盛放框的外表面上,并通过固定在盖板内侧的密封圈能够提高出气口处的密封性。弹力件可为弹簧式结构。套装在铰接轴上的弹力件,具有将盖板挤压至盛放框上的弯曲余量。当工人需要取出焊条时,通过打开盖板,并从出气口处取出焊条即可,并且取出焊条后盖板会自动关闭,保证了焊条长时间的干燥。
图1?焊条盛放装置的主视示意
图2?盖板打开时的结构示意
图3?焊条盛放装置A-A线的剖视示意
密封盖还包括柔性件。柔性件一端固定在盖板的内表面上,另一端为自由端且固定有永磁体;永磁体用于吸取位于盛放腔内的焊条;盖板带动柔性件移动并将焊条从出气口抽出。由于焊条位于盛放框内,并且焊条 为杆状结构,而出气口的内径较小,不便于工人取出。为此在盖板的内侧的中部固定一个柔性件,柔性件为柔性材料制件,弯曲性能较强。柔性件的一端固定在盖板上,另一端固定有永磁体,永磁体可位于柔性件端部的内部。在扣合盖板的过程中,柔性件在盖板作用下进入盛放腔的内部,由于焊条的长度较为固定,柔性件端部的永磁体与焊条距离较近,在永磁体磁场力的作用下吸附住焊条。当需要取出焊条时,打开盖板,在盖板的作用下带动柔性件移动,在移动过程中柔性件发生弯曲变形并将焊条从盛放腔内取出。工人一手可以打开盖板,另一只手取出焊条。当再次扣合盖板后,永磁体再次吸附一个焊条,从而便于焊条的自动取出。简言之,柔性件的自由端可与下方的焊条抵接,通过永磁体磁力的作用,将柔性件和焊条吸附连接。并可在盖板转动的作用下,将焊条抽出。
密封塞包括密封部和旋紧部,密封部用于与进气口螺纹连接。旋紧部与密封部背离进气口处的一端固定连接;旋紧部朝向进气口的一侧面上固定有密封垫圈;密封垫圈借助旋紧部抵接在盛放框上。首先将多跟焊条放入盛放腔内,并将进气口与电焊机的散热口连通,电焊机和本电焊条盛放装置可配套生产,在电焊机设计时考虑到通过散热口对焊条进行烘干,电焊机的散热风扇功率较高,可满足电焊机的散热性能。使用电焊机的散热口对焊条进行烘干后,将盛放框取出,且通过密封盖密封住进气口,从而保证盛放腔内的热量不散失。密封盖包括密封部和旋紧部。通过转动旋紧部即可使密封部与进气口处的内螺纹进行螺纹密封连接。为了提高盛放框的气密性,在旋紧部朝向密封部的一侧也即朝向进气口的一侧固定有密封垫圈,通过转动旋紧部能够将密封垫圈抵接在盛放框的外侧壁上,从而提高了密封 性能。
密封部和旋紧部一体成型,密封部为中空结构,内部填充有保温体。将密封部和旋紧部设置为一体成型,能够提高密封塞的结构强度,通过将密封部设置为中空结构,而在中空结构内填充保温体,在降低密封塞重量的同时,通过保温体提高了性能。保温体可为棉毡等保温材料。
盛放框包括:底板、侧壁和顶板;底板顶部用于支撑焊条;侧壁固定在底板的上表面上,贯通开设有进气口。顶板,贯通开设有出气口,用于与底板和侧壁围设成盛放腔。由于焊条为长杆结构,将盛放框设计为方形或者圆形结构。将焊条的一端抵接在底板上,相较于焊条的横放能够避免药皮的挤压脱落。由于电焊机的散热口水平设置,因此在侧壁上开设进气口,且进气口的开设位置靠近底板的一端,而出气口设置在顶板的顶部,进入盛放腔的气体,由底部经过焊条由出气口排出、从而在焊条的长度方向上对焊条进行烘干。
如图4、图5所示,盛放框上固定有卡接块,卡接块用于与电焊机上的滑槽滑动抵接。为了便于对盛放腔内的焊条进行有效散热,以及便于将盛放装置放入和取出。在电焊机上可预先固定或出厂时设置滑槽,滑槽位于散热口的两侧,而盛放框上的卡接块滑槽滑动配合,并且在电焊机的底部的滑槽上设置有固定块,用于支撑盛放框,将盛放框上的卡接块滑入滑槽内,并向下滑动抵接到固定块上。此时电焊机的散热口与进气口对齐,从散热器排出的气体进入进气口内,当盛放框内的焊条烘干完成后,沿滑槽取出盛放框即可。
图4?焊条盛放装置的的俯视示意
图5?焊条盛饭装置与电焊机连接示意
盛放框开设有进气口的侧壁上设置有避让槽;避让槽用于避让电焊机散热口处的螺栓。由于电焊机散热口处固定有螺栓,为此 在盛放框的一侧壁上开设有避让槽,在盛放框向下移动过程中,避让槽避让散热口处的螺栓。从而缩短了进气口与电焊机散热口之间的距离,保证较多气体进入进气口内。
盛放框背离进气口一侧的侧壁上固定有挂钩,挂钩用于将盛放框从电焊机抽出和用于挂设在施工现场的构件上。在盛放框上固定挂钩,通过挂钩可便于工人从电焊机散热口处将盛放框取出,从而便于放入下个待烘干的装置。对于现场施工环境较为恶劣、高度较高的施工场合,可通过挂钩将盛放框放置在钢架或建筑物构件上,从而便于工人随时使用。
挂钩一端固定在盛放框上,另一端为自由端且向下设置。挂钩可为弯曲的钢件,可设置两个平行的挂钩,从而完成挂设。挂钩内侧用于挂设在相对应的位置,并支撑盛放框。
结构施工图
57.56 万条内容 · 1104 人订阅
钉入角度对自攻螺钉连接胶合木承载性能的影响
木结构建筑中节点连接性能对整体结构的承载性能极其重要,在某种程度上,节点连接性直接决定了木结构建筑的承载力、刚度及延性等承载性能。 国内外相关标准中对钉连接的边距、端距和间距提出要求,并给出了节点承载性能计算模型。 目前,针对斜螺钉群连接的研究成果主要体现在EN1995-1-1中,该标准给出了对带有钉入角度的钉连接和螺钉群连接的设计要求;而国内GB 50005—2017《木结构设计标准》和GB/T 50708—2012《胶合木结构技术规范》中未对螺栓、销、六角头木螺钉、圆钉和螺纹钉等几种销轴类紧固件的钉入角度设计要求。
