装修 市场可谓生气勃勃,但各种装修过程中欺诈现象也随之愈演愈烈,特别是在装修合同中,许多商家在合同中设置陷阱。因此签订合同的时候就一定要注意细节了。
一是工期约定: 一般2居室100平方米的房间,简单装修的话,工期在35天左右,装饰公司为了保险,一般会把工期约定到45—50天,如果您着急入住的话,可以在签订时和家装公司商榷此条款。
二是付款方式: 一般的装修合同,约定首付60%,木工验收合格后交纳35%,完工后交纳5%。如果按照这样的付款形式,在工期过了一半左右后,消费者就已经向装饰公司交了95%左右的费用,如果装修的后期出了什么问题,就很难在钱上面制约装饰公司了。所以建议在签订合同时,能把首付做到30%,中期交纳30%。
三是增减项目: 装修过程中,很容易有增减项目,比如多做个柜子,多改几米水电路等。这些都要在完工的时候交纳费用的。那么这些项目的单价究竟应该是多少呢?如果等到已经开工后,可能就是家装公司说了算。所以如果有可能,能复印一份装修公司初给消费者看的完整报价单,以免在签订合同或是增减项目时,装修公司偷梁换柱,改换价格。
还要注意一点,结算费用的时候,你应该支付的增减费用,都应该是在该项目施工前,由消费者签字认可的,如果是您没有签字认可的,一概可以不支付相应的费用。
四是保修条款: 装修的整个过程现在主要还是以手工现场制作为主,没有实现全面工厂化,所以难免会有各种各样的细碎质量问题。保修时间内,装饰公司应该实施的责任就尤为重要了。比如出了问题,装修公司是包工包料全全负责保修,还是只包工,不负责材料保修,或是还有其他制约条款,这些都一定要在合同中写清楚。
五是按图施工: 严格按照消费者签字认可的图纸施工,如果在细节尺寸上和设计图纸上不符合,您可以要求返工。
六是监理和质检到场时间和次数: 一般的装修公司都将工程分给各个施工队来完成,质检人员和监理是装饰公司对他们重要的监督手段,他们到场巡视的时间间隔,对工程的质量尤为重要。监理和质检,每隔2天应该到场一次。设计师也应该3—5天到场一次,看看现场施工结果和自己的设计是否相符合。
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
邻居问爆的阳台改造,干货都在这里因为嫌弃瓷砖太丑,@于十动手爆改了一番,原本毫无亮点的阳台变得惊艳,来看看她是怎么做到的吧。 △改造前 原来精装房丑丑的阳台瓷砖,与我梦想中的花园阳台相距甚远,所以在封完窗后,我对它进行了改造。 最初的想法是铺防腐木,但是看到很多评价说容易藏污纳垢,生虫,所以放弃了,改为铺砖上砖。
