土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 邻居问爆的阳台改造,干货都在这里
邻居问爆的阳台改造,干货都在这里
发布于:2022-08-24 08:51:24 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
因为嫌弃瓷砖太丑,@于十动手爆改了一番,原本毫无亮点的阳台变得惊艳,来看看她是怎么做到的吧。
△改造前
原来精装房丑丑的阳台瓷砖,与我梦想中的花园阳台相距甚远,所以在封完窗后,我对它进行了改造。
最初的想法是铺防腐木,但是看到很多评价说容易藏污纳垢,生虫,所以放弃了,改为铺砖上砖。
 #1. 我家阳台多大?
阳台面积参考
长6.5m
宽2m
 #2. 瓷砖怎么选?
瓷砖参考信息
瓷砖:600??1200的木纹砖,胡桃木色,凸面有立体纹路
踢脚线:300??600的格子砖,看起来像小白砖,其实黑线是印上去的,这样美缝能省一点
 #3. 如何铺贴?
直接用水泥胶铺在了原来的瓷砖上面,使用很稳固,目前没有出现空鼓。   踢脚线是打掉了原有瓷砖铺贴的。
 #4. 花了多少钱?
阳台铺贴账单
瓷砖/踢脚线砖:本地建材市场购入,6.5元/块,老板还多送了一些
瓷砖胶:7袋,共210元
师傅手工费:950元
阳台铺贴总计花费:<2000元
 #5. 美缝怎么做?
美缝tips
美缝剂:环氧彩砂
留缝:2mm
工期:2天
小建议:由于瓷砖是凸面,所以美缝需要打得更深,填出来的效果比2mm更宽。建议凸面砖美缝不要留缝隙,做出来的效果更接近木地板。
最后我想说,在预算有限的时候,多去看几家,也能找到物美价廉的解决办法。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
铺地板胶的注意事项 地板胶怎么铺
铺地板胶时要讲究一定的专业技巧,这样才能达成目标,不然对于地板胶的整体铺设会出现一边高一边低的问题,而这需要一定的经验才能保证安装时更具实用性,不是一朝一夕就能完成的任务。那么,接下来为大家介绍铺地板胶的注意事项及地板胶怎么铺。 铺地板胶的注意事项 1、调配地板色差,将花纹色调一致的地板放在客厅、过道处;将有稍微差别的放在家具底下,这样可以达到整体美观协调。 2、在铺地板胶时,地板和墙之前要预留8MM以上的伸缩缝,对于实木地板和胶合板之间禁止涂任何胶水,对于比较干燥的地区,地板之间以自然紧凑为好。
