铺地板胶时要讲究一定的专业技巧,这样才能达成目标,不然对于地板胶的整体铺设会出现一边高一边低的问题,而这需要一定的经验才能保证安装时更具实用性,不是一朝一夕就能完成的任务。那么,接下来为大家介绍铺地板胶的注意事项及地板胶怎么铺。
铺地板胶的注意事项
1、调配地板色差,将花纹色调一致的地板放在客厅、过道处;将有稍微差别的放在家具底下,这样可以达到整体美观协调。
2、在铺地板胶时,地板和墙之前要预留8MM以上的伸缩缝,对于实木地板和胶合板之间禁止涂任何胶水,对于比较干燥的地区,地板之间以自然紧凑为好。
3、铺地板胶时可以用专业钉打入,不能用汽钉,因为实木地板属于自然材质,而全国各地气候、温度和湿度都有差异,施工方法也有差异,最好请专业人员施工。
地板胶怎么铺
1、测量好尺寸
测量好尺寸,根据尺寸进行裁剪,要注意裁剪尺寸要大于测量尺寸。
2、室内处理
在铺贴前要将地面清理干净,把不平整的地面铲平,然后用砂纸找平,然后准备铺贴。
3、涂胶
在涂胶时要按地板革的尺寸在地板上涂胶,一块一块的进行,如果遇到有缝隙,可以留10公分不涂,这样才方便后面接缝。
4、铺贴地板胶
胶涂好之后就可以进行铺贴,边铺边压,对于地板缝隙可以采用重叠方式拼贴,一般重叠5cm比较好,对于接缝位置挤出来的余胶要搽干净,避免影响美观,最后用接缝液沿着接缝薄薄涂上一层。
5、检查工作
最后检查是否有气泡、平整,如果出现气泡,可以用注射器插入吸出空气,然后压实,再用洗衣粉清理地板上的残留胶痕,如果清理不掉,可以用酒精擦拭,直到清理干净。
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
卫生间折叠门好吗 选购卫生间折叠门有哪些方式门是家庭中非要重要的一个,有防盗门,木门,铁艺门和折叠门等,它不仅可以保护我们的安全还能包含我们在生活的一些隐私问题。那么, 卫生间折叠门好吗 ?选购卫生间折叠门有哪些方式?接下来我们跟着小编一起来看看吧! 一、卫生间折叠门好吗 1、首先是折叠门它的尺寸有大有小,适合用到空间地方也完全不同,市面上的折叠门大部分都使用了折叠相应技术进行处理,才能是巧妙的进行折合与展开,非常适合在一些不同空间需求,并且还开启空间能够达到较大限制,让室内外都能达到畅通无阻,折叠门还有一个就是利于空气流通与阳光可以进行消灭细菌,所以它的通风作用比较好,对人体健康也有一定帮助。
只看楼主 我来说两句 抢板凳讲的基本符合现场,我之前做个的一个项目感觉就不是很好,学习了
