土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 分不清施工图上的符号?纯干货教程来了
分不清施工图上的符号?纯干货教程来了
发布于:2022-08-24 08:45:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
钢筋平法图集常用符号解释
la:  非抗震构件的钢筋锚固长度
laE:  抗震构件的钢筋锚固长度
bw:  剪力墙的厚度
bf:  转角处的暗柱的厚度
ln:  梁的净跨度
llE: 钢筋的搭接长度
hc:  支座的净宽度
λv: 为约束边缘构件的配筋特征值,计算配筋率时箍筋或拉筋抗拉强度设计值超过
360N/mm2,应按360N/mm2计算;箍筋或拉筋沿竖向间距:一级不宜大于100mm,
二级不宜大于150mm。
bf:  剪力墙厚度。
bc:  端柱端头的宽度。
bw: 剪力墙厚度。
lc:  为约束边缘构件沿墙肢的长度,不应小于图集中表内的数值、1.5bw和450mm三
者的最大值,有翼墙 或端柱时尚不应小于翼墙厚度或端柱沿墙肢方向截面高度;
加300mm。
ln:  梁跨度值。
lae: 纵向受拉钢筋抗震锚固长度。
la:  受拉钢筋最小锚固长度。
lle: 纵向受拉钢筋抗震(绑扎)搭接长度。
ll:  纵向受拉钢筋非抗震绑扎搭接长度。
lni: 梁本跨的净跨值。
hac: 暗柱长度。
Hn:  所在楼层的柱净高。
hc:  柱截面长边尺寸(圆柱为截面直径),也表示为端柱的宽度。
hw:  抗震剪力墙墙肢的长度(也表示梁净高)。
hb:  梁截面高度。
Ac:  为计算边缘构件纵向构造钢筋的暗柱或端柱的截面面积。
各类结构构件名称代码:
1、柱
KZ -框架柱
KZZ -框支柱
XZ -芯柱
LZ -梁上柱
QZ -剪力墙上柱
2、剪力墙
(1)墙柱
YDZ -约束边缘端柱
YAZ -约束边缘暗柱
YYZ -约束边缘翼墙柱
YJZ -约束边缘转角柱
GDZ -构造边缘端柱
GAZ -构造边缘暗柱
GYZ -构造边缘翼墙柱
GJZ -构造边缘转角柱
AZ -非边缘暗柱
FBZ -扶壁柱
(2)墙身
Q -剪力墙
(3)墙梁
LL -连梁(无交叉暗撑、钢筋)
LL(JC) 连梁(有交叉暗撑)(03G)
LL(JG) 连梁(有交叉钢筋)(03G)
LL(JC) 连梁(对角暗撑配筋)
LL(JX) 连梁(交叉斜筋配筋)
LL(DX) 连梁(集中对角斜筋配筋)
AL -暗梁
BKL -边框梁
(4)墙洞
JD -矩形洞口
YD -圆形洞口
3、梁
KL -楼层框架梁
WKL -屋面框架梁
KZL -框支梁
L -非框架梁
XL -悬挑梁
JZL -井字梁
4、梁板式筏形基础
JZL -基础主梁
JCL- 基础次梁
LPB -梁板筏基础平板
5、平板式筏形基础
ZXB -柱下板带
KZB -跨中板带
BPB -平板筏基础平板
6、筏形基础相关构造类型
SZD-上柱墩
XZD-下柱墩
WZJ-外包式柱脚
MZJ-埋入式柱脚
JK-基坑
HJD-后浇带
7、楼板
LB-楼面板
WB-屋面板
YXB-延伸悬挑板
XB-纯悬挑板
8、板带
ZSB-柱上板带
KZB-跨中板带
9、楼板相关构造类型
JQD-纵筋加强带
HJD-后浇带
ZMx-柱帽
SJB-局部升降板
JY-板加腋
BD-板开洞
FB-板翻边
TY-板挑檐
Crs-角部加强筋
Cis-悬挑阴角加强筋
Ces-悬挑阳角放射筋
Rh-抗冲切箍筋
Rb-抗冲切弯起筋
10、独立基础
DJj-普通独立基础阶形
DJp-普通独立基础坡形
BJj-杯口独立基础阶形
BJp-杯口独立基础坡形
11、条形基础梁
JL-基础梁
JQL-基础圈梁
12、条形基础底板
TJBp-条形基础底板坡形
TJBj-条形基础底板阶形
13、独立承台
CTj-独立承台阶形
CTp-独立承台坡形
14、承台梁
CTL-承台梁
15、基础连梁
JLL-基础连梁
16、地下框架梁
DKL-地下框架梁
17、基础相关构造类型
CJQ-窗井墙
JLL-基础连系梁
HJD-后浇带
SZD-上柱墩
XZD-下柱墩
JK-基坑(沟)
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
桥架怎么做爬坡?
桥架爬坡的具体做法如下: 1、需要做一个上下爬坡弯头,计算出桥的两端长度,并记录在对应的笔记本上,接下来把两端桥给放到水平面上,在用对应的工具进行测量纠正是否放平。 2、在现场摆放两直通,根据现场测得a的值为95、c的值为86,可由计算器直接计算出做弯度数角C为42度,在测量的时候不可以用直尺进行,因为会导致误差较大,让我们的建造不成功。 3、需要进行的是最后的测量工作,进行做42度的上下爬坡弯,爬弯的过程可以自己设置需要的坡度和角度,不可以大致设置,计算出来才是准确的数字。
