桥架爬坡的具体做法如下:
1、需要做一个上下爬坡弯头,计算出桥的两端长度,并记录在对应的笔记本上,接下来把两端桥给放到水平面上,在用对应的工具进行测量纠正是否放平。
2、在现场摆放两直通,根据现场测得a的值为95、c的值为86,可由计算器直接计算出做弯度数角C为42度,在测量的时候不可以用直尺进行,因为会导致误差较大,让我们的建造不成功。
3、需要进行的是最后的测量工作,进行做42度的上下爬坡弯,爬弯的过程可以自己设置需要的坡度和角度,不可以大致设置,计算出来才是准确的数字。
4、可以通过计算和实际测量得出,架桥的同时计算出爬坡斜边数值b为128。
扩展资料:
电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,尚无专门的规范指导,各生产厂家的规格形式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据电气各个系统的电缆类型、数量,合理选定适用的桥架。
(1)确定方向:根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路线。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如需利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱。
(2)荷载计算:计算电缆桥架主干线纵断面上单位长度的电缆重量。
(3)确定桥架的宽度:根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来确定电缆桥架的型号、规格,托臂的长度,支柱的长度、间距,桥架的宽度和层数。
(4)确定安装方式:根据场所的设置条件确定桥架的固定方式,选择悬吊式、直立式、侧壁式或是混合式,连接件和紧固件一般是配套供应的,此外,根据桥架结构选择相应的盖板。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
什么是碎石桩施工工法?碎石桩(gravel pile),是散体桩的一种,以无粘结强度的碎石(卵石)为主要材料,用振动、冲击或水冲等方式在软弱地基中成孔后,再将碎石(卵石)挤压入土孔中,形成大直径的碎石所构成的密实桩体,由碎石(卵石)桩和桩间土组成的复合地基加固桩。 按其制桩工艺可分为振冲(湿法)碎石桩和干法碎石桩两大类。采用振动加水冲的制桩工艺制成的碎石桩称为振冲碎石桩或湿法碎石桩。采用各种无水冲工艺(如干振、振挤、锤击等)制成的碎石桩统称为干法碎石桩。当以砾砂、粗砂、中砂、圆砾、角砾、卵石、碎石等为填充料制成的桩称为砂石桩。
