粘钢胶主要运用于粘钢加固工程,只有当胶体各项性能指标都符合要求时,我们才能放心使用,那么,粘钢结构胶需要通过哪些检验项目才能被判定为合格呢?今天,就让粘钢结构胶厂家来为你揭晓答案。
首先是抗疲劳能力检验和耐老化能力检验。抗疲劳能力体现了粘钢胶承载能力是强还是弱,按照规范标准的规定,对承受动荷载作用的粘钢胶应经过抗疲劳能力的检验。所以粘钢结构胶厂家会对粘钢胶进行抗疲劳能力的检测,来保证产品整体的性能。同时,由于房屋建筑会随着使用年限递增而老化,所以,就需要对粘钢胶的耐老化能力进行检测,只有耐老化能力强才能抵挡得住外部环境的侵蚀和磨损。按标准要求,如果对设计使用年限有三十年要求的粘钢胶应通过耐湿热老化能力的检验;对设计使用年限有五十年要求的粘钢胶应经过耐湿老化能力和耐长期应力作用能力的检验。
其次是温度适应性能力检验。由于施工使用环境不同,在不同的温度条件下,胶体固化时间会存在差别,所以,当处于极寒地区使用粘钢胶的情况下就需要要求胶体经过耐冻融能力的检验,才能投入使用。
另外,粘钢胶需要通过耐久性能力检验,才能保障其长期使用性。
与此同时,粘钢结构胶厂家对于粘钢胶性能检验的技术细节要求还应满足钢试片的粘合面是经过喷砂处理合格的;锚固型粘钢胶抗弯强度实验中试件厚度应为8毫米;在检验过程中使用的人造海水配方应符合相关人造海水配方标准;钢试片周边应采纳防腐蚀的保护措施,当选用防腐漆涂刷时,漆层不得沾染胶层……这些都是粘钢结构胶厂家在自检和国检过程中都应该严格执行的标准。
如此看来,粘钢结构胶厂家生产一批合格的粘钢胶需要经过重重关卡,只有当确保产品质量检测完好后,才会投入安全生产,基于要求制造出高于标准的粘钢结构胶为大家所用。
返回版块140.17 万条内容 · 2231 人订阅
混凝土桩桩顶的钢筋为什么必须要加密?《建筑桩基技术规范 》JGJ 94-2008第4.1.1条:受水平荷载较大的桩基、承受水平地震作用的桩基以及考虑主筋作用计算桩身受压承载力时,桩顶以下5d范围内的箍筋应加密,间距不应大于100mm。 为啥要求灌注桩桩顶一定范围内的箍筋加密呢?规范是从以下几个方面考虑: 1、与有些梁配置箍筋类似,箍筋可以承担桩的水平剪力,当前中国已全是抗震设防区,在地震力作用下,桩不可避免的要承担较大的水平剪力和弯矩,在风荷载较大地区的桩同样如此,而因为桩是埋置于土中的,故其水平剪力通常只在桩顶范围内分布,所以在桩顶范围内箍筋要加密。
只看楼主 我来说两句抢地板抗疲劳能力检验和耐老化能力检验。抗疲劳能力体现了粘钢胶承载能力是强还是弱,按照规范标准的规定,对承受动荷载作用的粘钢胶应经过抗疲劳能力的检验。
资料很不错,分享出来就是最大贡献
