土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 温度传感器的原理
温度传感器的原理
发布于:2022-08-23 17:38:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:温度传感器
来源:网络,如有侵权,请联系删除
温度传感器主要采用负温度系数热敏电阻,当温度变化时,热敏电阻阻值也发生变化,温度升高其阻值变小,温度降低其组值增大。 空调室内机进风口处的是温度控制探头,蒸发器上的是防吹冷风探头,室外机上的是化霜探头。 各类传感器的阻值在不同温度温度时各不相同,用万用表测量出传感器的阻值后与相应温度正常情况下的阻值进行比较即可。 每个牌子的空调传感器都不一样,最常见的有5K、10k、15K,通常1.5匹以下的空调基本上都是5k的,2-3匹多是10k的温控探头,5匹的是15k。它们是以环境温度25度为标准测量温度,如果环境温度高于或者低于这个温度,他们的阻值会相应的缩小或者变大2-3k左右。 空调传感器是负温度电阻,温度越高,阻止越低,同一个牌子的空调不管几匹温度传感器阻值往往都是一样的,是通用的,但变频空调除外。
怎么量阻值:用万用表R*10两表笔分别接传感器两端即可。
推荐资料:
某温度传感器CAD详细平面设计
https://ziliao.co188.com/zbd105426.html
某博物馆CAD电气施工图-液体温度传感器
https://ziliao.co188.com/zbd70731.html
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料很不错,分享出来就是最大贡献
    2022-08-24 06:57:24
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调化霜的原理
知识点:空调化霜 来源:网络,如有侵权,请联系删除 第一种进入条件: 1、当进入制热模式或者除霜模式大概5分钟后,根据外机盘管温度和室内温度的最大差值,来判断,判断时间为3分钟。 2、当内盘管温度和室内温度的差值减小5度以上并且持续3分钟以上, 3、保证压缩机积累工作时间超过45分钟, 4、室内盘管温度小于48度, 同时满足这4个则开始进入花霜。 第二种条件:压缩机累计运行时间超过45分钟,并且连续运行超过20分钟盘管温度小于室内温度16度5分钟则进入化霜状态。
