知识点:空调化霜
来源:网络,如有侵权,请联系删除
第一种进入条件: 1、当进入制热模式或者除霜模式大概5分钟后,根据外机盘管温度和室内温度的最大差值,来判断,判断时间为3分钟。 2、当内盘管温度和室内温度的差值减小5度以上并且持续3分钟以上, 3、保证压缩机积累工作时间超过45分钟, 4、室内盘管温度小于48度, 同时满足这4个则开始进入花霜。
第二种条件:压缩机累计运行时间超过45分钟,并且连续运行超过20分钟盘管温度小于室内温度16度5分钟则进入化霜状态。
第三种种条件:压缩机累计运转超过3小时连续运转超过20分钟盘管温度小于室内温度16度5分钟则进入化霜状态。
第四种种条件:外风机进入过载保护且外风机停转,在外风机下次启动连续运转时间大于10分钟,还要保证压缩机累计运行时间超过45分钟或连续转20分钟室内盘管温度小于48度则进入化霜状态。
第五种种条件:外风机停转两小时还没有进入化霜,则强行进入化霜。
退出化霜状态的条件:
1、除霜时间大于9分钟。
2、除霜进行了4分钟后,内盘管的温度大于0度,并且在10秒钟内内盘管温度上升大于两度。
3、除霜进行5分钟后,内盘管温度大于或等于5度。
4、电流互感器检测到电流过大(相对于柜机)。 满足以上任意一个条件则自动退出化霜状态。 进入和退出化霜过程 1、进入化霜,立即关闭内风机、压缩机、外风机,55秒关闭四通阀,60秒开启压缩机 如果外机没感温头 一般是内机感温头坏了。 如果电容 压缩机 外机风扇坏了,内机不会保护。
推荐资料:
https://ziliao.co188.com/p47155247.html
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷系统过冷和过热指什么知识点:过冷器 来源:网络,如有侵权,请联系删除 所谓“过冷”,就是将冷凝后的饱和液体通过某种装置(如过冷器)和?法(或措施)进?再冷却,使其温度低于冷凝压?下的饱和温度,称之为过冷。把过冷前的液体温度与过冷后的温度相?较,差值为“过冷度”。 过冷是为了使节流前的制冷剂液体减少在节流过程中产?的闪发?体,减少闪发?体所占容积的?容,提?单位制冷量;同时也提?了回?的过热度,对保护压缩机不处湿冲程运转,都有?定的好处。
只看楼主 我来说两句 抢板凳进入和退出化霜过程 1、进入化霜,立即关闭内风机、压缩机、外风机,55秒关闭四通阀,60秒开启压缩机 如果外机没感温头 一般是内机感温头坏了。 如果电容 压缩机 外机风扇坏了,内机不会保护。
