知识点:冷凝器
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1.卧式管壳式冷凝器
制冷剂蒸汽在管道外表面冷凝,冷却水在泵的作用下在管道中流动。制冷剂蒸汽从上部进气管进入,冷凝成液体,然后通过气缸下部的出液管流入储液罐。冷凝器筒体两端用端盖密封,端盖内用隔水隔膜实现冷却水的多管流。凝汽器管束数均匀,使冷却水进出口可设置在同一端盖上,下进出口可设置在同一端盖上。
2、立式壳管式冷凝器
直立安装,两端没有端盖。制冷剂蒸气从冷凝器外壳中部偏上的进气管进入圆筒内的管外空间,冷凝后的液体沿管外壁从上向下流动,聚集在冷凝器底部,经出液管进人贮液器。冷却水从上部进人冷凝器的换热管内,呈膜状沿管壁流下,排人冷凝器下面的水池,循环使用。
3.套管式冷凝器
套管式冷凝器由两种不同赀径的管子制成,单根或多根小直径管套在大直径管内,然后绕成蛇形或旋形,如围2-98所示。制冷剂的蒸气从上方进人内外管之间的空腔,在内管外表面上冷凝,
液体在外管底部连续向下流动,从下端流入储液罐。冷却水从冷凝器下部进入,从上部依次通过每排内管流出,并与制冷剂反向流动。套筒式冷凝器的冷却水流道较长。制冷剂在被冷却水吸收的同时,也被管外空气冷却,具有良好的传热效果。
4、螺旋板式冷凝器
螺旋板式冷凝器由两个螺旋体加上顶盖和接管构成。两个螺旋体形成两个螺旋形通道,两种流体在通道中逆流流动,一种流体由螺旋中心流入,从周边流出,另一种流体由周边流人,从中心流出。螺旋结构使得内部不易[洗和检修。
5.板式冷凝器
板式冷凝器由一系列波纹金属板组成。在板之间形成许多具有小流量段的流道,制冷剂和软制冷剂通过板交换热量。
6、螺旋折流板冷凝器
螵旋折流板冷凝器中螺旋主体由螺旋折流板和阻流板顶角搭接组成。螺旋折流板靠定距管固定,冷凝管从螺旋折流板一一穿过,螺旋折流板与管板共同作为冷凝管束的支撑。螺旋折流板里扇形,每块折流板与壳体轴线成一定的夹角,相邻的折流板在周边首尾相接,使其外圆形成连续的螺旋线,这种装置方式改变了壳程流体的流动状态,从而提高了壳程传热效率,降低了壳程流体压力降。
推荐资料:
https://ziliao.co188.com/d62422964.html
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调系统中四通阀故障判断知识点:四通阀 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1.中间流量: 由四通阀结构不难发现,当主滑阀处于中间位置状态时,如下图所?,E、S、C三条接管互相串通,有?定的中间流量,此时,压缩机?压管内的冷媒可以直接流回低压管。设计中间流量的?的是当主滑阀处在中间位置时,能起到卸压的作?,避免空调系统受?压破坏。 2.压?差与流量的关系: 四通阀换向的基本条件是活塞两端的压?差(即排?管与吸?管的压?差)(F1-F2)必须?于摩擦阻?f ,否则,四通阀将不会换向。换向所需的最低动作压?差是靠系统流量来保证的。
只看楼主 我来说两句 抢板凳液体在外管底部连续向下流动,从下端流入储液罐。冷却水从冷凝器下部进入,从上部依次通过每排内管流出,并与制冷剂反向流动。套筒式冷凝器的冷却水流道较长。制冷剂在被冷却水吸收的同时,也被管外空气冷却,具有良好的传热效果。
