土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调系统中四通阀故障判断
空调系统中四通阀故障判断
发布于:2022-08-23 16:50:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:四通阀
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1.中间流量:
由四通阀结构不难发现,当主滑阀处于中间位置状态时,如下图所?,E、S、C三条接管互相串通,有?定的中间流量,此时,压缩机?压管内的冷媒可以直接流回低压管。设计中间流量的?的是当主滑阀处在中间位置时,能起到卸压的作?,避免空调系统受?压破坏。
2.压?差与流量的关系:
四通阀换向的基本条件是活塞两端的压?差(即排?管与吸?管的压?差)(F1-F2)必须?于摩擦阻?f ,否则,四通阀将不会换向。换向所需的最低动作压?差是靠系统流量来保证的。
当左右活塞腔的压?差(F1-F2)?于摩擦阻?f 时,四通阀换向开始,当主滑阀运动到中间位置时,四通阀的E、S、C三条接管相互导通,压缩机排出的冷媒?部份会从四通阀D接管直接经E、C接管流向S接管(压缩机吸??),形成瞬时串?状态。此时,若压缩机排出的冷媒流量远?于四通阀的中间流量损失,?低压差不会有?的下降,四通阀有?够?的换向压?差使主滑阀到位;如果压缩机排出的冷媒流量不?时,因四通阀的中间流量损失会使?低压差有较?的下降,当?低压差?于四通阀换向所需的最低动作压?差时,主阀阀便停在中间位置,形成串?。
1 空调系统泄漏,造成系统冷媒循环量不?;
2 天?很冷时,冷媒蒸发量不够;
3 四通阀与系统匹配不佳,即所选四通阀中间流量??系统能??;
4 空调机换向时间。?般系统设计为压缩机停机?定时间后四通阀才换向,此时?低压趋于平衡,换向到中间位置便停?,即四通阀换向不到位,主滑阀停在中间位置,下次启动时,由于中间流量作?造成流量不?;
5 压缩机启动时流量不?。
1.四通阀线圈断路、短路或电压不符合线圈性能要求,造成先导阀的阀芯不能动作;
2.由于外部原因,先导阀部变形,造成阀芯不能动作;
3.先导阀?细管变形或堵塞,造流量不?,形成不了换向所需的压?差;
4.主阀体变形,活塞部被卡死?不能动作;
5.冷冻油变质或系统内进?杂物,四通阀活塞卡死;
6.四通阀焊接时,温度过?,内部零件发?热变形?不能动作;
7.制冷系统冷媒泄漏,冷媒循环量不?,达不到换向所需的压?;
8.压缩机温度过?,由于制冷剂泄漏等原因压缩机得不到很好的冷却,排?温度过?导致四通阀内部零件变形卡死或换向不灵。
推荐资料:
四通阀原理及故障维修
https://ziliao.co188.com/p50580590.html
某二位四通阀CAD设计构造图
https://ziliao.co188.com/zbd103461.html
  • 芝麻官
    芝麻官 沙发
    2022-08-23 16:53:23
    赞同1
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    资料很不错,分享出来就是最大贡献
    2022-08-24 07:00:24
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
四通阀的工作原理
知识点:四通阀 来源:网络,如有侵权,请联系删除 四通阀,液压阀术语,是具有四个油口的控制阀。四通阀是制冷设备中不可缺少的部件,其工作原理是,当电磁阀线圈处于断电状态,先导滑阀在右侧压缩弹簧驱动下左移,高压气体进入毛细管后进入右端活塞腔,另一方面,左端活塞腔的气体排出,由于活塞两端存在压差,活塞及主滑阀左移,使排气管与室外机接收相通,另两根接收相通,形成制冷循环。 当电磁阀线圈处于通电状态,先导滑阀在电磁线圈产生的磁力作用下克制压缩弹簧的张力而右移,高压气体进入毛细管后进入左端活塞腔,另一方面,右端活塞腔的气体排出,由于活塞两端存在压差,活塞及主滑阀右移,使排气管与室内机接收相通,另两根接收相通,形成制热循环。
