土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 热力设备安装工程计算规则
热力设备安装工程计算规则
发布于:2022-08-23 16:21:23 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:
第一章 中压锅炉设备安装
一、中压锅炉本体设备安装按图纸设计以“t”或“台”为计量单位计算,按设备重量及型号执行相应项目。
二、钢结构安装按图纸设计以“t”为计量单位计算,炉型立柱为钢结构时其重量计算范围包括:燃烧室本体及尾部对流井的的立柱、横梁、柱梁之间的连接铁件、斜撑、垂直拉条(小柱)、框架结构等。
三、汽包安装按图纸设计以“套”为计量单位计算,其重量计算范围包括汽包本体、内部装置、汽包支座。
四、水冷系统安装按图纸设计以“t”为计量单位计算,其重量计算范围包括:
1.水冷壁管、上下联箱、拉钩装置及组件。
2.侧水冷壁上联箱的支座或吊架组件。
3.前后水冷壁的中段和下联箱部位的冷拉装置。
4.降水管及支吊装置。
5.升汽管指水冷壁上联箱至汽包的导汽管,并包括支吊装置。
五、过热器系统安装按图纸设计以“t”为计量单位计算,低温和高温过热器或前部和后部过热器包括:蛇形管排、进出口联箱、蒸汽连通管、表面式减温器或喷水减温器及减温器进出口管路和各个部位的支吊装置、梳形定位板、连接铁件等。
六、省煤器系统安装按图纸设计以“t”为计量单位计算,其重量计算范围包括蛇形管排、管夹、防磨铁、支吊架、进出口联箱及支座、出口联箱至汽包的给水管和吊架。凡区分低温和高温省煤器的,应包括低温段出口联箱至高温段进口联箱的连通管。
七、空气预热器管式安装按图纸设计以“t”为计量单位计算,其重量计算范围包括管箱及支座、护板、连通管、伸缩节及槽钢框架、涨力(或称“Ω”型密封条)沙封装置、管箱防磨套管。
八、本体管路系统安装按图纸设计以“t”为计量单位计算,由制造厂随本体设备供货部分,属本体管路范围,包括:
1.事故放水管:由汽包接出至2只串联阀门止。
2.定期排污管:由水冷壁下联箱接出至2只串联阀门止。
3.连续排污管:由汽包接出至2只串联阀门止。
4.省煤器再循环管:由汽包至省煤器进口联箱及电动阀门和支吊架。
5.疏、放水及冲洗管:从有关联箱接出至2只串联阀门止。
6.放空气管:由各放空气管接出至2只串联阀门止。
7.取样管:由各取样点接出至2只串联阀门止,其中不包括冷却器及中间管路、取样槽和支架安装。
8.水位计、安全门、点火排汽电动门的安装。
9.加药管路:从汽包接出至2只串联阀门止,其中包括逆止门安装。
10.蒸汽吹灰器:振动除灰器本身及吹灰管路和支吊架安装,不包括吹灰器管路的蒸汽吹洗。
11.就地表计和阀门安装。
九、各种金属结构安装按图纸设计以“t”为计量单位计算,其重量计算范围包括:
1.护板系指“П”型布置的中压锅炉冷灰斗护板、斜烟道护板、炉膛与对流井连续的转折罩等。
2.框架系指浇制耐热混凝土墙的框架、斜炉顶框架、框架之间的密封铁板。
3.内外墙皮:
(1)内墙皮系指密封炉顶耐热混凝土与保温层之间的埋置金属板。
(2)外墙皮系指炉顶四周的金属板或波形板,以及外墙皮连接的铁构件和各部位的埋置铁件、支撑等。
4.联箱罩壳包括各个联箱罩壳和构架及铁件。
5.炉顶罩壳包括炉顶盖板和构架及铁件。
6.灰斗包括“П”型布置的斜烟道(对流过热器下部)的灰斗、对流井出口灰斗、内部平台和落灰管。
7.连接烟风道及支吊装置。
8.省煤器支撑梁(包括通风空心梁)。
9.各种门孔系指人孔、窥视孔、防爆门、防护短管、打焦孔、点火孔等。
10.锅炉炉墙铁件、拉钩、挂钩、吊钩、密封钢筋、钢板、炉墙钩钉、固定铁件等。
十、本体平台扶梯安装按图纸设计以“t”为计量单位计算,其重量计算范围包括:随锅炉本体供货范围的平台、扶梯、栏杆、围板等,不包括各种联络平台。
十一、炉排安装按图纸设计以“台”为计量单位计算,其重量计算范围包括:炉排、传动机、轨道、风室、煤闸门、挡灰装置、进煤斗、落煤管、炉排前侧封板、后部拉紧装置、前后拱金属结构、检修门孔等。
十二、燃烧装置安装按图纸设计以“个”为计量单位计算,其计算范围包括:密封箱体、煤粉燃烧器本体及支架、托架、平衡装置(滑轮、重锤)。
十三、除灰装置安装,煤粉炉按图纸设计以“t”为计量单位计算,链条炉按图纸设计以“套”为计量单位计算,其重量计算范围分别为:
1.煤粉炉包括:
(1)双向或单向水力排渣槽、护板框架结构、斜出灰槽、出灰门及操作机构、浇渣喷嘴系统、排渣槽水封、打渣门孔等。
(2)灰渣斗及格栅、水力碎渣机构、灰斗上部水封、双辊碎渣机等。
2.链条炉包括:马丁式碎渣机、螺旋输灰机。
十四、水压试验,风压试验,锅炉烘、煮炉、蒸汽严密性试验,本体油漆均以“台”为计量单位计算。包括:
1.水压试验:锅炉本体汽、水系统的水压试验;水压试验用临时管路的安装;水压试验前进行一次0.2~0.3MPa的气压试验。
2.风压试验:锅炉本体燃烧室及尾部烟道(包括空气预热器)的风压试验。
3.锅炉烘、煮炉、蒸汽严密性试验:砌砖炉墙的烘炉、中压锅炉的碱煮炉、点火、升压、蒸汽严密性试验、安全门调整。
十五、钢球磨煤机,风扇磨煤机,中速磨煤机,电磁振动式给煤机,圆盘式给煤机,叶轮给粉机,离心式引、送、排粉风机等均按图纸设计以“台”为计量单位计算。
十六、刮板式给煤机按图纸设计以“台”为计量单位计算。
十七、皮带式给煤机和螺旋输粉机按图纸设计以“台”为计量单位计算。
十八、凡设备有轴承冷却水管、油管等,应按设计用量另计主材费;凡电动机带有吸风管所需的配制主材,按设计用量另计主材费;凡随设备供货的油循环系统的润滑油量,如供货量不足需补充时,按补充量另计材料费。
十九、烟、风、煤管道安装以“t”为计量单位,其重量计算范围包括:
1.冷风道:从吸风口起算至送风机,再进空气预热器或暖风器入口,包括风道各部件,即吸风口滤网、人孔门、送风机出口闸板门、支吊架等。
2. 热风道:
从空气预热器出口起算──┬───→燃烧器(二次风)
              └─┬─→磨煤机进口
                └─→送风管混合器进口止
包括管道伸缩节、风门及挡板、操作装置、热风集箱、支吊架等。
3. 制粉管道:
从钢球煤机出口起算─┬─→粗粉分离器─┬─→细粉分离器──→煤粉仓
           │  回粉管(回 └─→进排粉风机入口
           └─→到磨煤机)
包括管道、伸缩节、锁气器、木屑分离器、吸潮管、挡板、防爆门、支吊架等。
4.送粉管道:
(1)热风送粉从混合器起算(给粉机出口)→燃烧器(二次风)。排粉风机送粉从出口起算→混合器→燃烧器(二次风)。排粉风机出口→燃烧器(三次风),包括管道、吹扫孔、补偿器、支吊架等。
(2)直吹式从中速磨煤机上部分离器出口起算→燃烧器(二次风)。包括管道、铸铁弯头、支吊架等。
5.烟道:从空气预热器出口起算→除尘器→引风机→水泥或砖烟道,包括烟道、伸缩节、防爆门、人孔门、风机出口闸板有旁路连接时,应一并计入烟道、支吊架工程量等。
6.原煤管道:从原煤斗下部接口起算→给煤机→磨煤机进口,包括管道、煤闸门,遇有双曲线原煤管应一并计入原煤管道工程量。原煤斗不论材质,制造均按土建项目执行。
二十、测粉装置,煤粉分离器,定期、连续排污扩容器、疏水扩容器、排汽消音器安装按图纸设计以“台”或“套”、“个”为计量单位计算。
二十一、暖风器安装按图纸设计以“只”为计量单位计算(3~5只为一组)。
第二章 汽轮发电机设备安装
一、汽轮机本体安装按图纸设计机型号,以“台”为计量单位计算。
二、发电机本体安装按图纸设计区别不同型号,以“台”为计量单位计算,其范围包括发电机及主、副励磁机的安装。
三、备用励磁机安装按图纸设计区别不同型号,以“台”为计量单位计算,其范围包括电动机、励磁机检查、安装。
四、汽轮机本体管道安装按图纸设计区别不同机组容量及全套管道重量,以“套”为计量单位计算。
五、汽轮发电机整套空负荷试运转按图纸设计以“台”为计量单位计算。
六、给水泵、循环水泵、凝结水泵按图纸设计区别不同容量及型号,以“台”为计量单位计算。
七、凝汽器、除氧器及水箱、加热器、抽气器、冷油器、主油箱、滤油器、滤水器等的安装,按按图纸设计机组配备和型号以“台”为计量单位计算。
第三章 燃料供应设备安装
一、皮带输送机按一套、基本长度10m计算。超出10m以外的部分执行“皮带输送机中间构架安装”项目。
二、配仓皮带输送机按一套、基本长度10m计算。超出10m以外的部分执行“皮带输送机中间构架安装”项目。
三、输煤转运站落煤设备按图纸设计以“t”为计量单位计算,包括落煤管及挡板等的重量。
四、碎煤机、电磁分离器、电动卸料车、犁式卸煤器安装按图纸设计以“台”为计量单位计算。
五、龙门式、桥式抓斗及斗链卸煤机均按图纸设计以“台”为计量单位计算。不包括行走轨道安装,其工程量应按相应项目另行计算。
六、油过滤器、燃油加热器安装按图纸设计以“台”为计量单位计算。
第四章 水处理专用设备安装
一、钢筋混凝土类工艺流程装置安装均按图纸设计以“台”为计量单位计算,其计算范围:池内机械、设备检查安装、调整,池体内的钢制平台、扶梯、栏杆、反应室、导流窗、集水槽、取样槽及各种管子、管件、阀门等的安装,但不包括钢制平台、扶梯、栏杆、集水槽、取样槽的配制。
二、澄清设备、机械过滤器、电渗析器的安装均按图纸设计以“台”为计量单位计算。
三、软化器安装项目按图纸设计以“台”为计量单位计算。
四、衬胶离子交换器按图纸设计以“台”为计量单位计算。
五、除二氧化碳器安装按图纸设计以“台”为计量单位计算,包括除碳风机的安装,不包括风道平台、扶梯、栏杆的制作与安装,其填料高度以项目中的规定为基准,每增加1m,项目乘以系数1.2,增加量不足1m时不再调整。
六、水箱安装按图纸设计以“台”为计量单位计算,如需现场制作时应另执行制作项目。
七、其他水处理设备安装均按图纸设计以“台”为计量单位计算。
八、油处理设备安装按图纸设计以“台”为计量单位计算,其范围包括设备、设备支架、框架、平台、扶梯、栏杆的安装,不包括其制作。
第五章 炉墙砌筑
一、炉墙耐火层、保温层按图纸设计以“m3”为计量单位计算,计算砌体的实体积或实面积。对敷管式炉墙及膜式水冷壁炉墙的工程量计算如下:
体积计算: V=F×δ1
δ1=(S×δ-π/8×d2)/S
式中:V —— 工程量体积(m3);
F —— 与水冷壁管接触部分的耐火混凝土(或保温混凝土)的外表面积(m2);
δ1 —— 计算厚度(m);
S —— 受热面管子节距(m);
δ —— 混凝土层设计厚度(m);
d —— 受热面管子外径(m)。
二、炉墙砌筑保温制品或敷设矿物棉、石棉板、泡沫石棉板的工程均按图纸设计以“m3”为计量单位计算。
体积计算: V=A×δ
式中:A —— 敷设面积(m2);
δ —— 敷设层厚度(m)。
计算面积A时,应将门孔面积扣除;矿物棉制品敷设厚度δ以其压缩前的厚度(m)为准。
三、抹面层按图纸设计“100m2”为计量单位计算。计算工程量时不扣除小于25mm的膨胀缝所占体积及断面积小于0.25m2的孔洞。
四、文丘里管、捕滴筒内衬、送粉管道弯头防磨、冲灰沟内铸石板工程分别按图纸设计以“10m2”、“t”、“m3”、“10m”为计量单位计算。
五、内衬材料包括瓷板、铸石板、纯胶泥,均按图纸设计展开面积以“10m2”为计量单位计算。
六、送粉管道弯头防磨外镶异型石板按体积、重量按图纸设计以“t”为计量单位计算。
七、冲灰沟内衬铸石板按图纸设计中心线以“m”为计量单位计算。
八、定额中单位“m3”或“10m2”指砌体的实体积或实面积。计算工程量时,以下部分不作扣除:
1、小于25mm的膨胀缝所占体积。
2、断面积小于0.02m2的孔洞。
3、炉门喇叭口的斜度。
4、墙根交叉处的小斜坡。
第六章 工业与民用锅炉安装
一、常压、立式、快装锅炉,组装、燃油(汽)整装成套设备安装按图纸设计以“台”为计量单位计算。
二、散装锅炉安装按设备的铭牌重量以“t”为计量单位计算,其设备重量的计算范围包括:
1.钢架:钢架、燃烧室、省煤器及空气预热器的立柱、横梁。
2.汽包:汽包、联箱及其支承座等。
3.水冷壁:水冷壁管、对流管、降水管、上升管、管道支吊架、水冷壁固定装置、挂钩及拉钩等。
4.过热器:过热器管及汽包至过热器的饱和蒸汽管、管钩、底座、支吊架。
5.省煤器:省煤器、锷片管、弯头和表计等,进出水联箱,省煤器到汽包的进水管、吹灰设备。
6.空气预热器:整体管式空气预热器、框架、风罩、折烟罩和热风管等。
7.本体管路:由制造厂随本体供货的吹灰管、定期和连续排污管、压力表和水位表管、放水管以及管路配件(水位计、压力表、各类阀门)、支吊架等。
8.吹灰器。
9.各种结构:各种烟道门、检查门、炉门、看火孔、灰渣斗、铸铁隔火板、炉顶搁条、密封装置及其小构件等。
10.走台梯子:锅炉本体和省煤器的平台、扶梯、栏杆和支架。
11.链式炉排:二侧墙板、前后移动轴、上下滑轨、传动链条、煤闸门、挡火器、减速箱、电动机等。
三、附属设备安装,分别按图纸设计以“台”或“套”为计量单位计算。
1、DL/T 907-2004 热力设备红外检测导则
2、热力设备停备用期间的防腐方法
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料很不错,分享出来就是最大贡献
    2022-08-24 07:09:24
电缆防火槽盒
知识点:电缆防火槽盒  电缆防火阻火槽盒又叫无机防火槽盒。有良好的隔热、防火、耐腐和适用环境广等性能,还具有重量轻、承载力大、安全可靠的特点,技术上达到防火槽盒是我公司研制成功的新一代防火产品,主要由玻璃纤维增强材料和无机粘结剂制成。经国家建筑科学研究院、公安部河北消防科学研究所检测,质量达到规范要求。产品特点:遇火后不会燃烧,从而阻隔火热蔓延,具有极其良好的防火阻火效果,耐水、耐油、耐腐蚀、无毒、无污染;机械加工性好、能进行锯、钻、刨等机械加工,使用寿命长;电缆安装在槽盒内,环境整洁,清扫方便;
