土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 电缆防火槽盒
电缆防火槽盒
发布于:2022-08-23 16:18:23 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:电缆防火槽盒
 电缆防火阻火槽盒又叫无机防火槽盒。有良好的隔热、防火、耐腐和适用环境广等性能,还具有重量轻、承载力大、安全可靠的特点,技术上达到防火槽盒是我公司研制成功的新一代防火产品,主要由玻璃纤维增强材料和无机粘结剂制成。经国家建筑科学研究院、公安部河北消防科学研究所检测,质量达到规范要求。
产品特点:遇火后不会燃烧,从而阻隔火热蔓延,具有极其良好的防火阻火效果,耐水、耐油、耐腐蚀、无毒、无污染;机械加工性好、能进行锯、钻、刨等机械加工,使用寿命长;电缆安装在槽盒内,环境整洁,清扫方便;应用范围:一般用于架空电缆、电缆隧道、电缆夹层、电缆竖井等电缆密集场所的阻火分隔。以实现防止电缆着火延燃和重要电缆回路的防火(或阻火)分隔目的。其中,无机防火槽盒,建议在户内干燥环境中使用。复合型防火槽盒特别适合在潮湿、含盐雾、化学气体地区以及严寒、酷热等各种环境条件下使用。
性能指标:⑴、比重(g/cmm3):1.8±0.2;⑵、吸水率(%):≤10;⑶、抗拉强度(mpa乯:≥40;⑷、抗冲击强度(KJ/M2):≥35;⑸、搞弯曲强度干状(MPA乯:≥55;⑹、线膨胀系数(Ω/℃):≤3.0×10-5;⑺、导热系数(W/mk乯:≤1;⑻、软化系数:≥0.7;⑼、耐水性(室温清水中浸泡30天):无异常;⑽、耐油性(10#机油中浸泡30天):无明显溶涨裂纹等现象;⑾、耐碱性(1%NaOH溶液中侵泡一周):无明显溶涨裂纹等现象;⑿、不燃性试验:不燃材料
注意事项:
①、槽盖与槽盒本体之间接合应严密,安装时采用连接件,以防松动。
②、在槽盒两端以及较长槽盒内适当间距处宜施加阻火分隔,一般宜用本厂生产的DB-A3-JL-FHB型防火包进行封堵。国内先进水平。
二、适用场所:
对于不同使用场合,防火槽盒 可分为四部分:
1)耐火型全封闭槽盒:该产品适用于10KV以下电力电缆,以及控制电缆、照明配线等室内室外架空电缆沟、隧道的敷设。
2)耐火型半封闭槽盒:该产品能够经受火焰熏烤,槽内温度可以限制在电缆安全运行允许值内,盒盖为双层盖板。除了有防雨功能外,在遇高温时可自动下落,盖住散热孔,隔绝空气。
3)电缆隧道用耐火槽盒:该产品可广泛用于隧道、地下公共设施等场合。具有良好的通风透气性,当槽盒着火或电缆过热时,由于火焰作用使原来开启的浸有特种防火涂料的通风网孔堵塞,并膨胀成厚厚的碳化层包复电缆,网上小盖自动下落,盖住网面,使燃烧介质缺氧自熄。
4)耐火型无机槽盒:该产品用无机材料与增强玻璃纤维构成,耐火结构为全封闭式,有效防止电缆自燃及外部火种的危害。另由于选用无机材料,特别适用于酸、碱腐蚀严重的场合。
1、GA479-2004 耐火电缆槽盒(转载)
2、电缆槽盒转角,三通安装图,含1-6线电缆
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料很不错,分享出来就是最大贡献
    2022-08-24 07:10:24
照明灯具测试中常见误判案例分析
知识点:发光强度测试仪 01 电气强度测试 电气强度是指材料能承受而不致遭到破坏的最高电场强度。电气强度测试又称为电气耐压试验,是验证电气产品安全特性最重要的测试方式之一,在具体的标准中规定测试产品的泄漏电流的判定值,数值不一致,且在检验检测过程中只凭电气强度测试仪器是否发出警报来判定绝缘材料是否被击穿,以及一些不正确的检测方式极易导致电气强度测试中出现误判,下面是笔者在长期进行灯具电气强度测试过程中总结的典型误判案例,供读者分享。
