知识点:高压开关柜
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1.环境温度:周围空气温度不超过40℃(上限),一般地区为-5 ℃(下限),严寒地区可以为-15 ℃ 。环境温度过高,金属的导电率会减低,电阻增加,表面氧化作用加剧;另一方面, 过高的温度,也会使柜内的绝缘件的寿命大大缩短,绝缘强度下降.反之,环境温度过低,在绝缘件中会产生内应力,最终会导致绝缘件的破坏。
2.海拔高度:一般不超过1000米. 对于安装在海拔高于1000米处的设备,外绝缘的绝缘水平应将所要求的绝缘耐受电压乘以修正系数Ka[ka=1÷(1.1-H×10-4)]来决定。由于高海拔地区空气稀薄,电器的外绝缘易击穿,所以采用加强绝缘型电器,加大空气绝缘距离,或在开关柜内增加绝缘防护措施。
3.环境湿度: 日平均值不大于95%,月平均值不大于90%。
4.地震烈度: 不超过8度。
5.其它条件:没有火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈振动的场所。
推荐资料:
10kV高压开关柜一次系统图、二次原理图设计图
https://ziliao.co188.com/d59751126.html
KYN28-12高压开关柜一次系统图、二次原理图
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料很不错,分享出来就是最大贡献
