土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 感温包的介绍及常见故障
感温包的介绍及常见故障
发布于:2022-08-23 14:52:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:感温包
来源:网络,如有侵权,请联系删除
在多联机机组当中有很多温度传感器,也就是我们常说的感温包,这些感温包是用来检测机组某一位置当前的温度的。根据这些数值,机组会对运行的方式进行调节,从而使机组能够正常工作。那么如果感温包出现了问题,就可能会导致机组出现故障,如何处理这些故障呢?
感温包简介
多联机中常用的温度传感器是热电阻型。热敏电阻将温度转换成电阻值,在检测电路下,变为电压值的变化,传输给主控板。在多联机中一共有三种感温包,阻值分别为20KΩ、50kΩ、15kΩ。它们所测量的温度范围是不同的。
20kΩ:化霜、过冷液出、过冷气出、内机进出管(中高温);
50kΩ:压缩机排气、压缩机壳顶、回油(高温);
5kΩ:环境感温包(中低温)。
感温包常见故障
1、阻值异常,测量出来的数值不准确(此时机组一般不会报感温包故障,而是会报其他故障)
2、感温包信号线短路或断路
3、感温包松脱、接触不良
故障排查
1、如果机组报感温包故障,则按照如下方法检查:
首先检查主板与故障感温包的接口端子是否有松脱或端子是否有异物,如果是则处理异物后重新插紧;如果没有则更换感温包,如果更换感温包故障依旧,则可能是检测电路出现异常,请更换主板。
2、机组不报感温包故障,而是报其它故障时怀疑感温包有问题:
首先可以检查测量感温包阻值,感温包的阻值是随着温度升高而降低的,拆下感温包,测量该感温包阻值,与感温包温度阻值对应表去对照,找出该温度下对应的阻值,看是否与测量值一致。或者拿一个无故障同阻值(在相同温度下)的感温包,测量当前温度下阻值,与机组故障感温包对比,看阻值是否一致。如果阻值一致,说明感温包测量温度没有出现问题。则可按照1的情况继续排查。
推荐资料:
单机双级活塞式压缩机氨制冷冷库设计施工图
https://ziliao.co188.com/d51035023.html
螺杆液氨冷却压缩机氨制冷冷库设计竣工图
https://ziliao.co188.com/d55480734.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
压缩机加热带的作用
知识点:压缩机加热带 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1.在冬季为防止压缩机内的冷媒液化冷冻油凝固 2.如果压缩机内有液体冷媒的情况下开机,则会引起击缸.严重的会损坏压缩机  3.加热带起辅助加热作用是因为制冷剂和油在6度以下的时候会溶合,稀释冷冻油,长期运行压缩机容 易磨损,烧毁,因为冷冻油起到. 压缩机加热管的原理:空气被压缩放热,你家里用的空调就是压缩机把R进行增压在室外用风机散热,在
