土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机加热带的作用
压缩机加热带的作用
发布于:2022-08-23 14:19:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:压缩机加热带
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1.在冬季为防止压缩机内的冷媒液化冷冻油凝固
2.如果压缩机内有液体冷媒的情况下开机,则会引起击缸.严重的会损坏压缩机
3.加热带起辅助加热作用是因为制冷剂和油在6度以下的时候会溶合,稀释冷冻油,长期运行压缩机容
易磨损,烧毁,因为冷冻油起到.
压缩机加热管的原理:空气被压缩放热,你家里用的空调就是压缩机把R进行增压在室外用风机散热,在
室内机吸.
推荐资料:
大型冷库保鲜库半封闭活塞压缩机制冷设计图纸
https://ziliao.co188.com/d59456683.html
单机双级活塞式压缩机氨制冷冷库设计施工图
https://ziliao.co188.com/d51035023.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
压缩机加热带的工作原理
知识点:压缩机加热带 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、加热带母线之间的电路数随温度的影响而变化,当伴热带周围的温度变冷时,导电塑料产生微分子的收缩而使碳粒连接形成电路,使伴热带发热。 2、加热带能够自动限制加热时的温度,并随被加热体的温度自动调节输出功率而无任何附加设备。电加热带主是使用在大功率压机上,由于大功率压机启动力矩大,在气温低的情况下,冷冻油因温度作用变稠,形成一种阻力,再加上大电流,很容易出问题,所以为了保证压机启动前的没有冷冻油阻力,要求冷冻油保持良好的润滑性能,给一个电加热带给压机外壳加热保持冷冻油润滑性最佳温度,一般温度在50度左右。
