(1)雨水回用系统输水管道严禁与生活饮用水管道连接。
2)地下水位高及径流污染严重的地区应采取有效措施防止下渗雨水污染地下水。
(3)严禁向雨水收集口和低影响开发雨水设施内倾倒垃圾、生活污水和工业废水,严禁将城市污水管网接入低影响开发设施。
(4)城市雨洪行泄通道及易发生内涝的道路、下沉式立交桥区等区域,以及城市绿地中湿塘、雨水湿地等大型低影响开发设施应设置警示标识和报警系统,配备应急设施及专职管理人员,保证暴雨期间人员的安全撤离,避免安全事故的发生。
(5)陡坡坍塌、滑坡灾害易发的危险场所,对居住环境以及自然环境造成危害的场所,以及其他有安全隐患场所不应建设低影响开发设施。
(6)严重污染源地区(地面易累积污染物的化上) 、制约)、金属后加h、险活用太指院、油气库、加油加气站等)、水源保护地等特殊区域如需开展低影响开发建设的,除适用本指
南外,还应开展环境影响评价,避免对地下水和水源地造成污染。
(7)低影响开发雨水设施的运行过程中需注意防范以下风险:1)绿色屋顶是否导致屋顶漏水;
2)生物滞留设施、渗井、渗管/渠、渗透塘等渗透设施是否引起地面或周边建筑物、构筑物後塌,或导致地下室漏水等。
知识点:海绵城市维护管理之风险管理
免费1人已点赞
公共建筑设计
返回版块51.18 万条内容 · 448 人订阅
海绵城市维护管理之设施维护本节列出了不同设施维护的主要注意事项。1透水铺装(1)面层出现破损时应及时进行修补或更换;(2)出现不均匀沉降时应进行局部整修找平;(3)当渗透能力大幅下降时应采用冲洗、负压抽吸等方法及时进行清理。2绿色屋顶(1)应及时补种修剪植物、清除杂草、防治病虫害;(2)溢流口堵塞或淤积导致过水不畅时,应及时清理垃圾与沉积物;(3)排水层排水不畅时,应及时排查原因并修复;(4)屋顶出现漏水时,应及时修复或更换防渗层。
