土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 海绵城市维护管理之设施维护
海绵城市维护管理之设施维护
发布于:2022-08-23 14:26:23 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
本节列出了不同设施维护的主要注意事项。
1透水铺装
(1)面层出现破损时应及时进行修补或更换;(2)出现不均匀沉降时应进行局部整修找平;
(3)当渗透能力大幅下降时应采用冲洗、负压抽吸等方法及时进行清理。
2绿色屋顶
(1)应及时补种修剪植物、清除杂草、防治病虫害;
(2)溢流口堵塞或淤积导致过水不畅时,应及时清理垃圾与沉积物;
(3)排水层排水不畅时,应及时排查原因并修复;
(4)屋顶出现漏水时,应及时修复或更换防渗层。
3生物滞留设施、下沉式绿地、渗透塘
(1)应及时补种修剪植物、清除杂草;
(2)进水口不能有效收集汇水面径流雨水时,应加大进水口规模或进行局部下凹等;(3)进水口、溢流口因冲刷造成水土流失时,应设置碎石缓冲或采取其他防冲刷措施;
(4)进水口、溢流口堵塞或淤积导致过水不畅时,应及时清理垃圾与沉积物;(5)调蓄空间因沉积物淤积导致调蓄能力不足时,应及时清理沉积物;
(6)边坡出现坍塌时,应进行加固;
(7)由于坡度导致调蓄空间调蓄能力不足时,应增设挡水堰或抬高挡水堰、溢流口高程;(8)当调蓄空间雨水的排空时间超过36 h时,应及时置换树皮覆盖层或表层种植土;(9)出水水质不符合设计要求时应换填填料。
4渗井、渗管/渠
(1)进水口出现冲刷造成水土流失时,应设置碎石缓冲或采取其他防冲刷措施(2)设施内因沉积物淤积导致调蓄能力或过流能力不足时,应及时清理沉积物(3)当渗井调蓄空间雨水的排空时间超过36 h时,应及时置换填料。
5湿塘、雨水湿地
(1)进水口、溢流口因冲刷造成水土流失时,应设置碎石缓冲或采取其他防冲刷措施;(2)进水口、溢流口堵塞或淤积导致过水不畅时,应及时清理垃圾与沉积物;
(3)前置塘/预处理池内沉积物淤积超过50%时,应及时进行清淤;
(4)防误接、误用、误饮等警示标识、护栏等安全防护设施及预警系统损坏或缺失时,应及时进行修复和完善;
(5)护坡出现坍塌时应及时进行加固;
(6)应定期检查泵、阀门等相关设备,保证其能正常工作;(7)应及时收割、补种修剪植物、清除杂草。
6蓄水池
(1)进水口、溢流口因冲刷造成水土流失时,应及时设置碎石缓冲或采取其他防冲刷措施;(2)进水口、溢流口堵塞或淤积导致过水不畅时,应及时清理垃圾与沉积物;
(3)沉淀池沉积物淤积超过设计清淤高度时,应及时进行清淤;
(4)应定期检查泵、阀门等相关设备,保证其能正常工作;
.一缺大”
(5)防误接、误用、误饮等警示标识、护栏等安全防护设施及预警系统损坏
时进行修复和完善。
7雨水罐
(1)进水口存在堵塞或淤积导致的过水不畅现象时,及时清理垃圾与沉积物;(2)及时清除雨水罐内沉积物;
(3)北方地区,在冬期来临前应将雨水罐及其连接管路中的水放空,以免受冻损坏;(4)防误接、误用、误饮等警示标识损坏或缺失时,应及时进行修复和完善。
8调节塘
目含场历之月
(1)应定期检查调节塘的进口和出口是否畅通,确保排空时间达到设计要求,
应保证放空;
(2)其他参照渗透塘及湿塘、雨水湿地等。
9调节池
(1)监测排空时间是否达到设计要求;
(2)进水口、出水口堵塞或淤积导致过水不畅时,应及时清理垃圾与沉积物;(3)预处理设施及调节池内有沉积物淤积时,应及时进行清淤。
10植草沟、植被缓冲带
(1)应及时补种修剪植物、清除杂草;
(3)进水口因冲刷造成水土流失时,应设置碎石缓冲或采取其他防冲刷措施;
(4)沟内沉积物淤积导致过水不畅时,应及时清理垃圾与沉积物;
(5)边坡出现坍塌时,应及时进行加固;
(6)由于坡度较大导致沟内水流流速超过设计流速时,应增设挡水堰或抬高挡水堰高程。
11初期雨水弃流设施
(1) 进水口、出水口堵塞或淤积导致过水不畅时,应及时清理垃圾与沉积物;
(2)沉积物淤积导致弃流容积不足时应及时进行清淤等。
12人工土壤渗滤
(1)应及时补种修剪植物、清除杂草;
(2)土壤渗滤能力不足时,应及时更换配水层;
(3)配水管出现堵塞时,应及时疏通或更换等。
13维护频次
低影响开发设施的常规维护频次及时间要求如表6-1所示。
知识点:海绵城市维护管理之设施维护
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料很不错,分享出来就是最大贡献
    2022-08-24 07:47:24
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
海绵城市维护管理之基本要求
(1)公共项目的低影响开发设施由城市道路、排水、园林等相关部门按照职责分工负责维护监管。其他低影响开发雨水设施,由该设施的所有者或其委托方负责维护管理。(2)应建立健全低影响开发设施的维护管理制度和操作规程,配备专职管理人员和相应的监测手段,并对管理人员和操作人员加强专业技术培训。(3)低影响开发雨水设施的维护管理部门应做好雨季来临前和雨季期间设施的检修和维护管理,保障设施正常、安全运行。
