知识点 :给排水管道(钢管)内外防腐
给排水管道种类繁多,对于非金属管道一般不需要考虑内外防腐,但对金属管道一般需要考虑内外防腐。
钢管内防腐一般有水泥砂浆内防腐及液体环氧涂料内防腐。
水泥砂浆内防腐管径在500mm以上,参考标准T/CECS10-2019,一般适用于给水钢管道,施工方法有机械喷涂、人工抹压、拖筒或离心预制法。
液体环氧涂料内防腐可采用高压无气喷涂、空气喷涂或挤涂工艺。
钢管外防腐一般有石油沥青涂料、环氧煤沥青涂料、环氧树脂玻璃钢三种方法。
钢管内外防腐还有阴极保护法。
参考资料
GB50268-2008 给水排水管道施工及验收规范
T/CECS10-2019埋地给水钢管道水泥砂浆衬里施工及检测规程
SY_T 0457-2019 钢质管道液体环氧涂料内防腐技术规范
GB/T 23257-2017 埋地钢质管道聚乙烯防腐层
免费7人已点赞
给排水资料库
返回版块22.46 万条内容 · 568 人订阅
闭式和开式泡沫喷淋系统选择前面说到自喷规范条文:今天再补充一条(泡沫灭火系统设计规范):系统作用面积≤465平米时,可以采用闭式,假如流淌面积大于465平米的甲乙丙类液体,建议采用雨淋系统,水溶性液体场所,靠泡沫混合液或水稀释不能有效灭火的场所,需要采用雨淋系统,净空高度大于9m的场所需要采用雨淋系统。即使设置开式雨淋系统,一个雨淋阀的保护面积不超过260平米。所以,即使设置了雨淋系统,一次灭火的作用面积还是需要主观参照实际情况决定,没有规范的具体数据。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yunyun
沙发
2022-08-24 11:37:24
赞同1
放水发电
板凳
2022-08-24 07:49:24
加载更多期待每日行一善,每日一分享。。。
注意和不注意,用心和不用心,做事的结果是完全不同的。记得谁说过,苹果砸牛顿身上让牛顿发现了地球引力,要是没有留心没有操到这份心,苹果砸头上N次也发现不了万有引力!好好学习,好好工作~好好享受工作和认真思考的乐趣~
资料很不错,分享出来就是最大贡献
