土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 闭式和开式泡沫喷淋系统选择
闭式和开式泡沫喷淋系统选择
发布于:2022-08-23 09:28:23 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
前面说到自喷规范条文:
今天再补充一条(泡沫灭火系统设计规范):
系统作用面积≤465平米时,可以采用闭式,假如流淌面积大于465平米的甲乙丙类液体,建议采用雨淋系统,水溶性液体场所,靠泡沫混合液或水稀释不能有效灭火的场所,需要采用雨淋系统,净空高度大于9m的场所需要采用雨淋系统。
即使设置开式雨淋系统,一个雨淋阀的保护面积不超过260平米。
所以,即使设置了雨淋系统,一次灭火的作用面积还是需要主观参照实际情况决定,没有规范的具体数据。
知识点:闭式和开式泡沫喷淋系统选择
  • songliangt1
    songliangt1 沙发
    非常好
    2023-03-13 09:43:13
  • pepelovski
    pepelovski 板凳
    学习了,感谢楼主分享。
    2023-01-16 14:58:16
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
薄壁不锈钢管道为什么那么多连接方式
薄壁不锈钢管道,为什么有那么多链接方式,且每种连接方式的口径,壁厚都不一致,这如何规范行业?
