作为土木人,混凝土工程的支模拆模是经常打交道的工序,但是支模拆模到底有什么讲究规则,你每个专业都明白吗?
1)、模板的拆除措施应经技术主管部门或负责人批准。
2)、对不承重模板的拆除应能保证混凝土表面及棱角不受损伤。对承重模板的拆除要有同条件养护试块的试压报告,≤8m的梁板结构,强度要≧75%方可拆模;>8m的梁板和悬臂结构,强度要达到100%方可拆模。
3)、后张预应力混凝土结构的侧模宜在施加预应力前拆除,底模应在施加预应力后拆除。设计有规定时,应按规定执行。
4)、拆模的顺序和方法应按模板的设计规定进行。当设计无规定时,可采取先支的后拆、后支的先拆、先拆非承重模板、后拆承重模板,并应从上而下进行拆除。拆下的模板不得抛扔,应按指定地点堆放。
5)、已拆除了模板的结构,若在未达到设计强度以前,需在结构上加置施工荷载时,应另行核算,强度不足时,应加设临时支撑。
1)、当拆除4~8m跨度的梁下立柱时,应先从跨中开始,对称地分别向两端拆除。拆除时,严禁采用连梁底板向旁侧一片拉倒的拆除方法。
2)、当立柱的水平拉杆超出2层时,应首先拆除2层以上的拉杆。当拆除最后一道水平拉杆时,应和拆除立柱同时进行。
1)、柱模拆除应分别采用分散拆和分片拆两种方法。其分散拆除的顺序应为:拆除拉杆或斜撑、自上而下拆除柱箍或横楞、拆除竖楞,自上而下拆除配件及模板、运走分类堆放、清理、拔钉、钢模维修、刷防锈油或脱模剂、入库备用。
2)、分片拆除的顺序应为:拆除全部支撑系统、自上而下拆除柱箍及横楞、拆掉柱角U型卡、分二片或四片拆除模板、原地清理、刷防锈油或脱模剂、分片运至新支模地点备用。
3)、拆除墙模顺序应为:拆除斜撑或斜拉杆、自上而下拆除外楞及对拉螺栓、分层自上而下拆除木楞或钢楞及零配件和模板、运走分类堆放、拔钉清理或清理检修后刷防锈油或脱模剂、入库备用。
1)、 拆除爬模应有拆除方案,且应由技术负责人签署意见,拆除前应向有关人员进行安全技术交底后,方可实施。
2)、拆除时应设专人指挥,严禁交叉作业。拆除顺序应为:悬挂脚手架和模板、爬升设备、爬升支架。
1)、梁、板混凝土强度等级不得小于设计强度的75%时,方准脱模。
2)、飞模拆除必须有专人统一指挥,飞模尾部应绑安全绳,安全绳的另一端应套在坚固的建筑结构上,且在推运时应徐徐放松。
1)、拆除前应对作业人员进行安全技术交底和技术培训。
2)、拆除导墙模板应在新浇混凝土强度达到1.0N/mm2后,方准拆模。
知识点:混凝土拆模规则
免费4人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2231 人订阅
结构设计时梁计算裂缝超限怎么办?搞结构设计的小伙伴可能会遇到这样的问题,在进行梁结构的受力计算的时候,发现裂缝超限了,遇到这种情况不要慌,看看大师们都是如何解决的: 钢筋混凝土构件的计算应按荷载的准永久组合计算,即不考虑风荷载和地震作用,一般情况下仅考虑1.0恒+0.5活。容易出现梁计算裂缝超限的情况是: 1)跨度大于6.0米的简支梁或跨度超过9米的连续梁; 2)低烈度区跨度大于9.0米且支座配筋率超过2.0%的框架梁;
