土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 知识:空气源热泵与风冷热泵的区别和应用
知识:空气源热泵与风冷热泵的区别和应用
发布于:2022-08-23 13:24:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
空气源热泵VS风冷热泵
空气源热泵和风冷热泵(风冷冷(热)水机组)的外表是很相像,却有很大不同。
●  Air source heat pump (空气源热泵)
●  Air cooled water chiller(风冷冷(热)水机组)
从它们的英文名字上看,风冷冷(热)水机组,其本意是风冷冷水机组, “热”是后来加进去的,因此对于此机组来说,“热”是非常次要的功能。而在“空气源热泵”这个词中,则是非常强调“源”和“热泵”这两个词,因此“热”这个功能是空气源热泵的核心要点,强调的是从空气中取得热量,二者所有的差异都由此而生。
(空气源热泵机组)
对于一台 空气源热泵机组来说,系统所有的参数是以满足制热性能为优先,再考虑兼顾制冷性能 ;而对于一台 风冷冷热水机组来说,系统所有的参数是以满足制冷性能为优先,再兼顾制热性能的。 下面小编重点讲一下低温空气源热泵和风冷热泵的区别。
1、产品依据的标准不同
●   低温热泵的暂行标准为:《GB/T25127.1-2010低环境温度空气源热泵(冷水)机组第1部分:工业或商业用及类似用途的热泵(冷水)机组》、《GB/T25127.2-2010低环境温度空气源热泵(冷水)机组第2部分:户用及类似用途的热泵(冷水)机组》。商用与家用的区别是能量大小,大约50KW为商用。
●   风冷热泵的标准为:《GB/T18430.1-2007蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组第1部分:工商业用和类似用途的冷水(热泵)机组》、《GB/T18430.2-2008蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组第2部分:户用和类似用途的冷水(热泵)机组》。同样是以制冷量大小区分,制冷量小于50KW为家用,大于50KW为商用。
2、设计工况不同
以名义工况为例来说明。名义工况是产品铭牌上标示的额度制热量(制冷量)测定时的工况,一般就是机组最普遍、最常用的工作状态。
●   低温热泵的制热名义工况,空气侧温度为“-12℃”
●   风冷热泵的制热名义工况,空气侧温度为“7℃”
●   低温热泵制热时主要设计工况都是在0℃以下
●     风冷热泵制热时的所有设计工况都是在0℃以上
3、产品应用场景与运行方式不同
低温热泵应用于低环境温度的场景,风冷热泵应用于常温的场景。 低温热泵主要功能就是采暖 ,并且绝大部分也是这么应用的; 风冷热泵侧重于制冷,兼顾制热。
低温热泵的末端主要是地暖、暖气片、还有风机盘管等;风冷热泵的末端基本上都是风机盘管,没有地暖、暖气片。地暖、散热器的运行特征是小流速大温差,风机盘管的运行特征是小温差大流量。所以低温热泵与风冷热泵的设计理念不同,风冷热泵是以末端为风机盘管为前提,两器配的太小,水泵配的太大,没有考虑地暖的运行特征,所以传统的风冷热泵带地暖节能优势不明显。
4、所用的核心零部件不同
低温热泵所用的压缩机为热泵专用低温喷气增焓压缩机,风冷热泵采用的是普通压缩机。低温热泵除了传统的空调四大件(压缩机、冷凝器、节流部件、蒸发器)外,一般还会增加中间经济器或闪蒸器来给“喷气增焓”压缩机提供低温低压的冷媒“喷气”。
一般的风冷热泵机组在环境温度很低时,蒸发温度很低,导致蒸发压力很低,所以压缩机压力低、冷媒循环量小,制热量也就很小。低温热泵增加了经济器或闪蒸器,将一部分冷媒蒸汽导入压缩机,提高吸气压力,增大冷媒循环量,制热量也就增大了;同时,经过经济器或闪蒸器的主冷媒受到了过冷,增大了换热焓差,也使得制热量增大了。
⊙版权声明:文章视频资料来源网络整理,版权归原作者所有,如侵权请联系我们删 除。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
地下冷库保养维护
为了让地下冷库能够发挥最佳的经济效益和社会效益,在建造完毕之后用户一定会经常对地下冷库进行保养和维护,以此来让地下冷库的使用性能更加稳定,使用寿命更加长久。那么,你知道地下冷库在使用过程当中的保养维修工作该怎样具体落实到每一个步骤吗? 1、地下冷库在建造投入使用之后,其围护结构绝对不要出现损坏,防水隔气层等现象;注意随时检查库内有无漏水,水分是否入侵隔热层;定期对库内地板,墙壁以及顶板地方的水分进行清除,如果有必要的话还要对整个库内进行积水,冰霜的清楚。
