土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 地下冷库保养维护
地下冷库保养维护
发布于:2022-08-23 13:24:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
为了让地下冷库能够发挥最佳的经济效益和社会效益,在建造完毕之后用户一定会经常对地下冷库进行保养和维护,以此来让地下冷库的使用性能更加稳定,使用寿命更加长久。那么,你知道地下冷库在使用过程当中的保养维修工作该怎样具体落实到每一个步骤吗?
1、地下冷库在建造投入使用之后,其围护结构绝对不要出现损坏,防水隔气层等现象;注意随时检查库内有无漏水,水分是否入侵隔热层;定期对库内地板,墙壁以及顶板地方的水分进行清除,如果有必要的话还要对整个库内进行积水,冰霜的清楚。
2、在投产之前一定要做好相应的降温要求,每天的降温速度不应该超过3℃,库房的温度降到4℃左右的时候,应该让其保持3到4天,等到冷库结构内的游离水分彻底挥发释放之后,才允许每天以不超过3℃的温度继续降。
3、其次,地下冷库如果需要维修或者是停止运行,那么升温的时候一定要注意及时将库内的冰霜清扫干净,然后缓慢进行升温,每日温度的上升限额不一致超过2℃;当库内的温度上升到10℃左右的时候,应当立即停止升温,然后对局部进行维修和保养。
4、在启动地下冷库风机之前,应当检查一下,其叶片的转动是否灵活,运动过程当中翅片管有无结霜现象,如若冰霜成太后的话还应该及时进行融霜处理;冷风机组淋水管的喷水孔和下方经常使用的下水管道,应该定期保养和检查,确保其没有出现堵塞现象。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
氟利昂制冷剂和氨制冷剂哪个更好?
氟利昂制冷剂和氨制冷剂哪个更好?氨制冷系统,顾名思义就是使用氨液来充当整个制冷系统的制冷剂,由于氨液的价格低,挥发温度好,日常需要支出的维护费用相当的少,所以是目前最为常见的制冷剂。而氟利昂制冷系统则是利用服务来充当制冷剂,比起氨制冷剂而言,氟利昂的使用成本会比较高,但是制冷效果远远要高于氨制冷机,其性价比相当的高。 其次,氟利昂制冷系统的制冷管路相当的复杂,比起氨制冷系统而言,使用安全是氟利昂制冷系统最大的优势。众所周知,氨制冷剂相当容易挥发和扩散,其带有强烈的刺激性气味,会损伤人体的呼吸道和皮肤粘膜,对人体健康造成一定的损伤;尤其是当空气当中的氨气浓度达到一定程度时,其还有可能会遇到明火发生爆炸现象,使用的时候一定要做好严密的防泄漏工作。
