施工现场的消防安全管理是考点之一,需要我们进行关注和复习。小编梳理了相关知识点,供大家学习参考。
宿舍、办公用房的防火要求
1.建筑构件的燃烧性能等级应为A级。
2.建筑层数不应超过3层,每层建筑面积不应大于300m2。
3.建筑层数为3层或每层建筑面积大于200m2时,应设置不少于2部疏散楼梯,房间疏散门至疏散楼梯的最大距离不应大于25m。
4.单面布置用房时,疏散走道的净宽度不应小于1.0m;双面布置用房时,疏散走道的净宽度不应小于1.5m。
5.疏散楼梯的净宽度不应小于疏散走道的净宽度。
6.宿舍房间的建筑面积不应大于30 m2,其他房间的建筑面积不宜大于100 m2。
7.房间内任一点至最近疏散门的距离不应大于15m,房门的净宽度不应小于0.8m,房间建筑面积超过50m2时,房门的净宽度不应小于1.2m。
8.隔墙应从楼地面基层隔断至顶板基层底面。
特殊用房的防火要求
1.建筑构件的燃烧性能等级应为A级。
2.建筑层数应为1层,建筑面积不应大于200 m2;可燃材料、易燃易爆物品存放库房应分别布置在不同的临时用房内,每栋临时用房的面积均不应超过200 m2。
3.可燃材料库房应采用不燃材料将其分隔成若干间库房。单个房间的建筑面积不应超过30 m2,易燃易爆危险品库房单个房间的建筑面积不应超过20 m2。
4.房间内任一点至最近疏散门的距离不应大于10m,房门的净宽度不应小于0.8m。
组合建造功能用房的防火要求
1.宿舍、办公用房不应与厨房操作间、锅炉房、变配电房等组合建造。
2.施工现场人员较为密集的如会议室、文化娱乐室、培训室、餐厅等房间应设置在临时用房的第一层,其疏散门应向疏散方向开启。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
https://ziliao.co188.com/zbd14939.html
知识点:临时用房的防火要求
免费5人已点赞
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
容易混淆的消防分区供水分区供水是室内消防给水中的重要内容,也是高频考点,需要全面了解和掌握,小编整理了相关知识,供大家学习参考。 分区供水的条件 符合下列条件时,消防给水系统应分区供水: 1.系统工作压力大于2.40MPa; 2.消火栓栓口处静压大于1.0MPa; 3.自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。
