比泽尔制冷机组里是不能有答应有空气的,空气过多会形成比泽尔制冷机组高压不稳定或许高压过高,引起机组排气温度过高以及机组的比泽尔制冷机组运转电流也超高,这样就会引起比泽尔制冷机组的使用寿命缩短。
比泽尔制冷机组的排气温度是指比泽尔制冷机组的排气温度,比泽尔制冷机组的排气温度过高会引起电流过高,一起排气压力也会过高会产生高压护而机组停机,下面给大家分析下比泽尔制冷机组排气温度过高的原因。
(1)回气温度高。
回气温度凹凸是相关于蒸腾温度为而言的。为了避免回液,-般回气管路都要求20°C的回气过热度。假如回气管路保温欠好,过热度就远远逾越20°C。
回气温度越高,气缸吸气温度和排气温度就越高。回气温度每升高1°C,排气温度将升高1°C~1.3°C。
(2)电机加热。
关于比泽尔制冷机组,雪种蒸气在流经电机腔时被电机加热,气缸吸气温度再-次被进步。电机发热量受功率和功率影响,而耗费功率与排量、容积功率、工况、摩擦阻力等密切相关。
比泽尔制冷机组,制令剂在电机腔的温升规模大致在15~45*C之间。比泽尔制冷机组中制冷制不通过绕组,因而不存在电机加热问题。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷设备运行前应注意哪些事项?1、查看机房记录,了解停机原因。 正常停机达三昼夜以上的应请经验丰富的操作人员开机,事故停机经检修(包括中修或大修)的应请负责人或技术人员指导开机。 2、压缩机检查: ①对开启式压缩机应检查传动运转部件有无障碍物,保护装置是否完好。 ②对装有视油镜的压缩机应检查泊位是否正常。 ③对配备有油加热器的氟利昂制冷压缩机,应在开机前通电加热,使油中溶解的氟利昂挥发,油泵能够正常工作。加热时间以产品说明书中的规定为准。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回气温度及压缩比是影响排气温度的两大因素
