土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑图集 \ 22G101“梁上柱、剪力墙上柱”变动
22G101“梁上柱、剪力墙上柱”变动
发布于:2022-08-23 11:05:23 来自:建筑设计/建筑图集 [复制转发]
22G101-1新平法图集?【柱平法施工图制图规则】中的变动:
 1、删除了原16G101-1柱编号中的“梁上柱(LZ)”及“剪力墙上柱(QZ)”两种柱类型代号,如下图表2.2.2所示。
2、将原16G101-1文字表述中的“梁上柱”、“剪力墙上柱”分别用“梁上起框架柱”和“剪力墙上起框架柱”进行替换。
分别用文字“梁上起框架柱”和“剪力墙上起框架柱”进行替换。
▼16G101P8旧规范
16G101-1P9旧规范
▼22G101新规范
内容来自A尚施工技术
知识点:梁上柱、剪力墙上柱
什么是梁上柱,剪力墙上柱,跟框架柱有什么区别
建筑图集
24.94 万条内容 · 556 人订阅
改动!剪力墙端部水平筋、端柱翼墙,竖向分布钢搭接构造,22G101
【标准构造详图——剪力墙】 一、22G101-1取消了16G101-1p71的端部无暗柱时剪力墙水平分布钢筋端部做法,如下图所示。 二、22G101-1细化了“端柱翼墙(一)”大样图,给出了端柱外侧剪力墙水平钢筋不贯通时的做法。▼旧图集16G101-1没有给出具体的节点做法,如下所示 ▼新图集22G101-1P2-20给出了端柱外侧墙体水平分布筋做法:相同时贯通布置。不同时,伸直对边端柱内侧角筋弯折15d锚固,如下图所示具体节点做法。
