土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 酷暑高温,中央空调能承受的极限高温是多少?
发布于:2022-08-23 11:03:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
“出门       5       分钟,流汗       2       小时”成为持续高温闷热天气下人们的常态,所以呆在空调房里成为大多数人的选择。       中央空调在为我们带来凉爽舒适的空间的同时,不禁很多人会疑惑,中央空调能承受的极限高温是多少?       最多又能可以连续工作多少个小时呢?       那么跟着小编一起了解一下吧!
中央空调能承受的极限高温是多少?
根据国标GB/T7725-1996《房间空气调节器》的规定,气候类型分为三类,分别为T1、T2、T3。T3气候类型的空调,最高工作环境温度为52℃,可以适应热带气候,称为热带型空调。T2气候类型的空调称为寒带型空调,而T1气候类型的空调器称为温带型空调。
目前我们大部分中央空调采取的是T1工况,适用的环境温度为-7℃~43℃,夏天制冷运行时,当室外环境温度超过43℃时,空调就会出现“体力不支”,制冷效果大幅下降。
中央空调可以连续工作多少小时?
理论上,中央空调可以无限时间连续工作,但是家用中央空调实际使用中并不需要连续使用这么久。   在日常家庭使用过程中,中央空调连续开   8-10   天,机械都是不会损坏的,因为一般中央空调都有过热保护电路,如果设备过热了,会启动自动保护的。
但是,压缩机长时间持续工作,而得不到休息,会缩短压缩机的寿命,所以不建议长时间连续使用。
夏天使用中央空调注意事项
1.当室内温度达到空调机预设的温度时,压缩机就会自动停止工作;当室内温度有所抬升,超过设定的数值时,压缩机才会再次启动。而反复开启中央空调肯定会对压缩机有影响,因此,从这一点上说,在一段时间内一直开着中央空调对压缩机的使用寿命有好处。
2.如果白天家中无人,晚上下班后到家开启空调,可以到第二天早晨五六点钟,然后再关闭。如果家中一直有人,建议在中午时开启空调,到后半夜的凌晨2点钟左右即可关闭,然后开窗通风。因为此时外面温度已经降低,自然风凉爽舒适。
3.如果只是短暂外出(不超过一个小时),关闭空调后,外面的热气又会偷偷溜进来,再开空调,压缩机要重新启动,还要把屋里的热量转移出去,会更耗电的。所以出去买买菜,遛遛狗,取个快递啥的,就不用关空调啦!
4.空调温度设置26℃最适宜。即使室外再炎热,室内的空调温度也不宜设置太低,一般成年人在空调房内最适宜温度为25-26度,体弱者27-28度,室内外温差最好不超过8度,如温差过大,很容易造成头晕,口干舌燥,咳嗽流涕等不适,严重时可能引发中风
5.建议搭配新风系统使用或每隔1小时开会儿窗。开空调会使室内空气变干,并且由于空气不流通,环境得不到改善,容易让人鼻塞、喉咙干、打喷嚏等。因此,应该注意时常换气,建议搭配新风系统使用或者1个小时左右开一次窗,每次约15分钟。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
天加轨道交通超高效低碳环控系统技术达国际领先水平!
    2022年8月19日,由中国制冷空调工业协会组织的宁波地铁超高效机房建设应用的《基于数据公信的轨道交通地下车站超高效低碳智能环控系统》技术成果鉴定会在宁波顺利举行,经庄惟敏、罗继杰、李江、朱建章、潘云钢、石文星、陈祖铭、刘金平、刘舸争、朱斌祥组成的专家鉴定委员会对该项成果进行专业鉴定。
