土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 桥梁桩基混凝土、泥浆、检测管及基坑费用计算争议问题分析与解读
发布于:2022-08-23 09:38:23 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
灌注桩混凝土费用计算
现场桩位成孔后,利用导管在孔内浇筑混凝土,或安放钢筋笼后再浇筑混凝土,最后再凿除混凝土桩头。
1、灌注混凝土可采用卷扬机配吊斗、起重机配吊斗或输送泵。混凝土按人工挖孔、冲击成孔、回旋、潜水钻孔(分100、150、250、350)、旋挖、套管分别计价;通常情况下采用起重机配吊斗定额。
2、人工挖孔桩是按普通混凝土编制;其他均按灌注水下混凝土编制。
3、灌注桩定额已经考虑了混凝土扩孔数量和超灌数量(包括超灌部分及钻孔超钻部分)。
灌注桩混凝土定额消耗已综合考虑以下因素
(1)钻孔扩孔(2)桩底超钻7-8cm(3)钻孔超灌60-70cm(4)混凝土操作损耗。
4、灌注桩工程量按设计桩长乘以设计桩径计算,不应将扩孔数量及超灌数量计入灌注桩混凝土的工程量内。
5、凿除桩头:
灌注的桩顶高程比设计高出一定高度,一般为 0.5~1.0m(桩头),以保证混凝土强度,多余部分在接桩前必须凿除,桩头应无松散层。凿除桩头的费用含在灌注桩混凝土定额中,但运输呢?
6、灌注桩后注浆是灌注桩成桩后一定时间,通过预设于桩身内的注浆导管及与之相连的桩端、桩侧注浆阀注入水泥浆,使桩端、桩侧土体(包括沉渣和泥皮)得到加固,从而提高单桩承载力,减少沉降。
7、钢筋按焊接或套筒连接分别计算。
8、桩长计算
公路工程量清单计量规则中,桩长为桩底高程至承台底面或系梁底面。
如果桩基础处有桩系梁,图纸上标注的长度与清单计算长度是不一致的;桩基础处有承台图纸上标注的长度与清单计算长度是一致的
泥浆费用计算
(1)陆地钻孔灌注桩——成孔定额已包含了泥浆循环系统费用,包括泥浆循环系统的开挖、泥浆造浆等。
(2)水中钻孔灌注桩——成孔定额中,泥浆循环系统按岸上设置泥浆池,船上设储浆池、沉淀池和泥浆槽编制,造价中应结合水上泥浆循环系统定额配套使用,工程量应根据施工组织设计确定进行计算,一座墩台可按一座水上泥浆循环系统考虑。
根据《公路工程预算定额》第四章第四节节说明,定额按一般黏土造浆进行编制的,如实际采用膨润土造浆时,其膨润土的用量可按定额中黏土用量乘系数进行计算。
即:
Q=0.095×V×1000
式中:
       Q——膨润土的用量(kg);
       V——黏土的用量(m3)。
施工完成后废弃的泥浆应采取先集中沉淀再处理的措施,严禁随意排放,污染环境。
钻渣外运的费用未包含在定额中,如果需要,需要单独计算。通常情况下,施工现场及定额均设置泥浆分离器,将钻渣和泥浆分离出来,需要外运的是钻渣,泥浆进入循环池继续循环使用。
泥浆外运的数量按实际数量进行计算,可参考市政定额,比如山西为钻孔体积的2.5倍,浙江为3倍
检测管费用计算
1、含义及作用
检测管一般由检测管管身、套管和封头钢板组成。
灌注桩检测管用于超声波检测法检验桩身质量,检测管采用无缝钢管制成,捆绑于钢筋笼内侧随钢筋笼一起吊放到孔内。
2、桩基检测方法
超声波检测法采用检测管检验桩身质量,检测管采用无缝钢管制成,捆绑于钢筋笼内侧随钢筋笼一起吊放到孔内。
低应变反射法通过分析实测桩速度响应信号的特征来检测桩身的完整性。
在工程量清单中,检测管含入钻孔灌注桩清单单价之中,不另行计量。
声测管定额的套用未包含相关检测费用,若发生需要单独计价。
桩基检测包括低应变反射波法、高应变动测法和超声波法,按设计要求及规范要求进行计价。
3、数量
检测管的预埋数量根据桩径大小而异,测管数量多则覆盖面积大,
(1)具体设计数量由设计提供。
(2)若设计未具体给出。如果图纸中未提供检测管的具体设置及数量,
可以用单根桩基检测管质量=设置数量×单根长度×单位重量
根据《公路工程基桩检测技术规程》(JTG/T 3512-2020)规定
数量:当桩径小于1000mm时,应埋设2根管;
当桩径大于或等于1000mm且小于或等于1600mm时,应埋设3根管;
当桩径大于1600mm且小于2500mm时,应埋设4根管;
当桩径大于或等于2500mm时,应增设声测管的数量。
桩径在1.5m以内的桩基,其检测管按每桩3根布置;超过1.5m的桩基按每桩4根布置。(2004规定)
检测管的埋设应符合下列规定:检测管应牢固焊接或绑扎在钢筋笼的内侧,且互相平行、定位准确,并埋设至桩底,管口宜高出桩顶面10cm以上;检测管管底应封闭,管口应加盖。
当设计未标明长度时,每根检测管的长度可按设计桩长+10cm计算。
检测管单位重量可参考下表计算
钢管单位质量(kg/m)=0.0246615×(钢管外径(mm)-钢管壁厚(mm))×钢管壁厚(mm),检测管通常的规格为φ57*3.5,单位重量为4.62kg/m。
4、定额规定
检测管定额中已综合考虑了检测管封头、套管、安装、固定、临时支撑保护等的消耗,使用定额时不应再另行计算。
定额的计价工程量按照设计需要安装的检测管的重量进行计算。
基坑费用计算
一、基坑概念
基坑是在基础设计位置按基底标高和基础平面尺寸说开挖的土坑。基坑为建造基础开挖的临时性坑井。
二、基坑开挖
1、干湿划分
干处挖基指开挖无地面水及地下水位以上部分的土壤;
湿处挖基指开挖在施工水位以下部分的土壤。
挖基坑石方、淤泥、流沙不再区分干处、湿处,均采用同一定额。
是不是水中项目就一律按湿处挖基呢?
如果水中施工采用围堰、筑岛填心施工时,就不得按湿处定额计价。
2、基坑工程量
基坑深度为坑的顶面中心高程至底面的数值,同一基坑均执行全深度定额。
基坑开挖工程量按基坑容积计算。通常情况下,基坑是棱台或圆台。
3、开挖方式
根据开挖方式分为人工开挖和机械开挖。
人工开挖适用于一般小桥、涵洞基础;
(1)人工开挖是以人工配合铁锹、大锤、钢钎、风镐、风钻等简单工具,将基坑内的土松动,或人工打眼、装药、爆破基坑内的岩石,并用手推车等人力方式清运土、石渣出坑外。
(2)人工开挖卷扬机吊运是以人工配合铁锹、大锤、钢钎、风镐、风钻等简单工具,将基坑内的土松动,或人工打眼、装药、爆破基坑内的岩石,并用卷扬机清运土、石渣出坑外;
(3)机械开挖是利用推土机、挖掘机等大型机械对基坑内的土方松动、挖掘,或小型钻孔机具钻孔、装药、对基坑内的石方破碎、挖掘,用起重机、卷扬机等设备吊运土、石渣至坑外。机械开挖适用于大、中桥基础、深基坑、基坑平面尺寸大等部位,具体结合项目实际情况考虑基坑开挖方法。
基坑开挖包括无支护加固坑壁的基坑开挖和有支护加固坑壁的基坑开挖。
无支护加固坑壁的基坑开挖适用于
(1)干涸无水河滩、河沟中,或虽有水但经改河或筑堤能排除地表水的河沟中;(2)地下水位低于基底或渗透量小,不影响坑壁的稳定;(3)基础埋置不深,工期较短,挖基坑时不影响临近建筑物安全。
有支护加固坑壁的基坑开挖适用于
(1)基坑坑壁土质不易稳定,并有地下水的影响;(2)放坡开挖量大,不符合多快好省要求;(3)受施工场地或临近建筑物限制,不能采用放坡开挖。
4、定额划分
(1)定额按照人工开挖、人工开挖卷扬机吊运、机械开挖进行划分。定额综合了不同的土质和深度。
(2)人工开挖中当深度超过6m 时,每增加1m,按挖基6m以内人工消耗量干处增加5%、湿处增加10%。
(3)机械开挖定额按锚碇基坑开挖和其他基坑开挖,锚碇基坑定额中锚碇是指悬索桥的锚碇,而非其他结构(如缆索吊装等)用的锚碇。
(4)其他基坑开挖又根据开挖量的大小又划分为两类,基坑开挖根据开挖量的大小选择定额,即单个基坑体积≤1500m3和单个基坑体积>1500 m3,使用定额时应根据单个基坑开挖量的大小合理选用。
(5)锚碇基坑按放坡开挖和非放坡开挖进行计列,除放坡开挖石方需另计装车费用外,其他均不计算。
三、技术要求
机械开挖由于设备特性(如挖掘机挖斗上装有斗齿),如果开挖到设计标高,会造成一部分地基土被扰动,对沉降控制不利,故需要在基底标高以上留出一部分采用人工开挖。
人工沟槽及基坑若土层深度较深,土质较差,为了防止坍塌和保证安全,会采取放坡措施,放坡需要将沟槽或基坑边壁修出一定的倾斜坡度。
四、基坑开挖定额
1、基坑开挖定额(四含)
(1)开挖基坑土、石方运输按弃土于坑外10m范围内考虑,如坑上水平运距超过10m时,另按路基土、石方增运定额计算。
换句话说,开挖基坑土石方运输只能用增运定额,且机械要保持一致。
(2)开挖基坑定额已含原土回填的费用,所以回填压实不应单独计算,即便采用取土回填也应尽计算取土费用。
(3)开挖基坑定额中也已综合了基底夯实、基坑回填及检平石质基底用工,湿处挖基还包括挖边沟、挖集水井及排水作业用工,使用定额时,不得另行计算。
(4)机械挖基定额中已综合了基底标高以上20cm范围内采用人工开挖和基底修整用工
2、基坑开挖定额(四不含)
(1)开挖基坑土挖定额不含按土、石方运输中弃土于坑外10m范围,超过另按路基土、石方增运定额计算。
(2)开挖基坑定额不含挡土板,需要时根据桥涵有关定额另行计算;可套取定额4-1-4基坑挡土板。
挡土板是一种临时性的挡土结构,一般由撑板和横撑组成,常用钢、木、竹制作,可防止沟槽、基坑土方坍塌。挡土板一般适用于非放坡开挖的基坑,根据目前公路建设项目实施过程中,采用挡土板支护措施进行基坑开挖的已经很少见。
基坑挡土板的支挡面积按坑内需支挡的实际侧面积计算。
(3)开挖基坑定额不含取土回填定额,若采用取土回填时,按路基工程有关定额另计取土费用
(4)开挖基坑定额不含水泵台班、挖基及基础、墩修筑所需的潜水泵可参考定额中“基坑水泵台班消耗”表规定计算,并计入挖基中。
基坑水泵台班消耗,可根据覆盖层土壤类别和施工水位高度采用下表所列数值计算:
墩(台)基坑水泵台班消耗=湿处挖基工程量×挖基水泵台班+墩(台)座数×修筑水泵台班。
地面水适用于围堰内挖基;水位高度指施工水位至坑顶的高度;其台班消耗已经包括排除地下水所需台班数量,不得再按地下水加计水泵台班。
地下水适用于岸滩湿处的挖基,水位高度指施工水位至坑底的高度,工程量应为施工水位以下的湿处挖基工程数量,施工水位至坑顶部分的挖基,应按干处挖基对待,不计水泵台班。
单级泵参考定额“1-1-2-6抽水机抽水”计算
五、基坑监测费用
不论基坑大小,在施工过程中对其进行监测控制都是有必要的,只不过采用的方法和手段可视现场的实际情况区别对待;基坑较小时,一般安排有经验的施工人员目测或采用简单的观测手段进行监测,对危险性较大的基坑,则需要建立较完善的实时监控系统对其进行监测和控制,其目的是为保证施工安全。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
注册一级造价师备考技巧
有粉丝想关注我知乎,好欣慰感动。但是知乎上很多都是对这个行业负能量的吐槽,还是不愿意推给大家。今天不分享干货了,快考造价了,给大家搬运个我自己学渣的造价考试技巧(哭),和我踩过的坑。 三门选择题的课,一门一个月吧,不用报班,买盗版视频,看书看视频一遍,然后做真题,错了自己翻书找答案。做5套真题,翻5遍书,基本就能过。其中管理我还是裸考过的,一般一门课一个月,然后最后留45天把题再做一遍。
