(清包工价格随市场变化而变化,以下价格仅供诸位参考。)
模板: 25-50元/ ㎡ (粘灰面)
砼: 50-55元/m3
钢筋: 650-900元/吨,或者绑扎一个平方25-42元
砌筑: 95-160元/ m3
抹灰: 12-18元/ ㎡ (不扣除门窗洞口,不包括脚手架搭拆)
面砖粘贴: 包工墙面在40到50看面积,地面30元/m2(修正)
室内地面砖: (600*600)32元/ ㎡
踢脚线: 13元/m
室内墙砖: 32元/ ㎡ (包括倒角)
楼梯间石材: 50元/ ㎡
踏步板磨边: 18元/m
石膏板吊顶: 19元(平棚)
铝扣板吊顶: 38元/ ㎡
蹲台隔断: 190-380元/蹭位
大白乳胶漆: 18元/ ㎡
外墙砖: 75元/ ㎡
外墙干挂蘑菇石: 95元/ ㎡
屋面挂瓦: 46元/ ㎡
水暖: 25元/ ㎡ (建筑面积)
住宅电气照明部分: 30-38元/ ㎡
架子工: 一般挑架18~23元/ ㎡ ,爬架16到22元,不含施工期间图纸变更,市政装潢架22到38元(实搭面积)
(按建筑 ㎡ 算)
桩基工程 (如有):80~120元/ ㎡ ;
钢筋: 40~75KG ㎡ (多层含量较低、高层含量较高),合220~450元/ ㎡ ;
砼: 0.3~0.5立方/ ㎡ (多层含量较低、高层含量较高),合120~185元/ ㎡ ;
砌体工程: 70~150元/ ㎡ (多层含量较高、高层含量较低);
抹灰工程: 28~45元/ ㎡ ;
外墙工程 (包括保温):55~110元/ ㎡ (以一般涂料为标准,如为石材或幕墙,则可能高达360~1200元/ ㎡ ;
室内水电安装工程 (含消防):110~250元/ ㎡ (按小区档次,多层略低一些);
屋面工程: 18~35元/ ㎡ (多层含量较高、高层含量较低);
门窗工程 (不含进户门):每平方米建筑面积门窗面积约为0.25~0.5 ㎡ (与设计及是否高档很大关系,高档的比例较大),造价250~580元/ ㎡ ,一般为180~490元/ ㎡ ,如采用高档铝合金门窗,则可能达到450~1100元/ ㎡ ;
土方、进户门、烟道及公共部位装饰工程: 35~180元/ ㎡ (与小区档次高低关系很大,档次越高,造价越高);
地下室 (如有):增加造价45~120元/ ㎡ (多层含量较高、高层含量较低);
电梯工程 (如有):42~250元/ ㎡ ,与电梯的档次、电梯设置的多少及楼层的多少有很大关系,一般工程约为100元/ ㎡ ;
人工费: 145~220元/ ㎡ ;
室外配套工程: 33~330元/ ㎡ ,一般约为75~110元/ ㎡ ;
模板、支撑、脚手架工程(成本): 75~180元/ ㎡ ;
塔吊、人货电梯、升降机等各型施工机械等 (约为总造价的5~8%):约65~98元/ ㎡ ;
生活区、办公区、仓库、道路、现场其它临时设施 (水、电、排污、形象、生产厂棚与其它生产用房):35~58元/ ㎡ ;
检测、试验、手续、交通、交际等费用: 12~35元/ ㎡ ;
承包商管理费、资料、劳保、利润等各种费用 (约为10%):以上各项之和*10%=95~190元/ ㎡ ;
上交国家各种税费 (总造价3.3~3.5%):38~80元/ ㎡ ,高档的可能高达110元/ ㎡ 。
以上没有算精装修,一般造价约为1150~2300元/ ㎡ ,高档小区可达3500元以上。以上没有包括部分国有企业开发造成的腐败成本。精装修造价一般为550~1500元/ ㎡ ,这要看档次高低,也有300元/ ㎡ 简装修,更有3000~10000元/ ㎡ 超高档装修(拎包入住)。
设计费 (含前期设计概念期间费用):15~100元/ ㎡ ;
监理费 : 3~30元/ ㎡ ;
广告、策划、销售代理费: 一般30~200元/ ㎡ ,高者可达500元/ ㎡ 以上;
土地费: 一般二线城市市区(老郊区地带)为70~100万/亩,容积率一般为1.0~2.0,故折算房价为:525~1500元/ ㎡ ,市区中心地带一般为200万元/亩,折算房价为:1500~3000元/ ㎡ ,核心区域可达300万元/亩以上,单方土地造价更高;一线城市甚至有高达20000元/ ㎡ 以上的土地单方造价;三线城市、县城等土地单方造价较低,一般为100~500元/ ㎡ ,也有高达2000元/ ㎡ 以上的情况;
土地税费与前期费,一般为土地费的15%左右,二线城市一般为100~500元/ ㎡ ,各地标准都不一样。
结论:
基本建设费是固定的,即使是不收土地款的动迁房,以国家最低标准承建,造价也难以少于1000元/ ㎡ 。
实际上,多层普通商品房,建安成本大约在1200元/ ㎡ 左右,小高层与高层普通商品房,建安成本大约在1500~1800元/ ㎡ 左右,档次越高,造价越高。
能让利的主要是:小区的档次、向政府交纳的土地费及地方政府部分的税费、广告策划销售环节的费用、装修费用等。
另外,开发商的开发品质也有一定关系,如果一味压价,品质是要差一些;民营开发商比国营/政府开发商的成本确实也低一些,这主要有两方面的原因,一是大多数民营企业主要以效益为主导,成本一般控制得好一些,二是民营企业腐败成本相对要低一些。
不论何种原因,同品质的小区成本上下也不会超过100~200元/ ㎡ 。
12墙一个平方需要64块标准砖
18墙一个平方需要96块标准砖
24墙一个平方需要128块标准砖
37墙一个平方需为192块标准砖
49墙一个平方需为256块标准砖
单位立方米240墙砖用量1/(0.24*0.12*0.6)
单位立方米370墙砖用量1/(0.37*0.12*0.6)
空心24墙一个平方需要80多块标准砖
1 、多层砌体住宅
钢筋30 kg / ㎡
砼0.3~0.33m3/ ㎡
2 、多层框架
钢筋38~42 kg / ㎡
砼0.33~0.35 m3/ ㎡
3 、小高层11—12层
钢筋50~52 kg / ㎡
砼0.35 m3/ ㎡
4 、高层17—18层
钢筋54—60 kg / ㎡
砼0.36 m3/ ㎡
5 、高层30层H=94米
钢筋65~75 kg / ㎡
砼0.42~0.47 m3/ ㎡
6 、高层酒店式公寓28层H=90米
钢筋65~70kg/ ㎡
砼0.38~0.42 m3/ ㎡
7 、别墅混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11—12层之间
注: 以上数据按抗震7度区规则结构设计。
室外门窗(不包括单元门、防盗门)面积占建筑面积0.20—0.24;
模版面积占建筑面积2.2左右;
室外抹灰面积占建筑面积0.4左右;
室内抹灰面积占建筑面积3.8。
一个抹灰工一天抹灰在35平米;
一个砖工一天砌红砖1000~1800块;
一个砖工一天砌空心砖800~1000块;
瓷砖15平米;
刮大白第一遍180平米/天,第二遍120平米/天,第三遍压光90平米/天。
混凝土重量2500kg/m3;
钢筋每延米重量0.00617*d*d;
干砂子重量1500 kg/m3,湿砂重量1700 kg/m3;
石子重量2200 kg/m3;
一立方米红砖525块左右(分墙厚);
一立方米空心砖175块左右;
筛一方干净砂需1.3方普通砂。
一般多层砌体住宅:钢筋25-30kg/㎡,其中经济适用房为16~18kg/ ㎡ 。
一般多层砌体住宅,室外抹灰面积占建筑面积0.5~0.7。
一般多层砌体住宅,模版面积占建筑面积1.3~2.2,根据现浇板多少、柱密度变化很大。
一个砖工一天砌240砖墙1000~1800块,370或500墙2000~3000块。
钢筋混凝土重量2200 kg/m3,素混凝土重量2100 kg/m3。
工程石子重量1800 kg/m3。
0.617是圆10钢筋每米重量。钢筋重量与直径(半径)的平方成正比。
G=0.617*D*D/100
每米的重量(kg)=钢筋的直径(mm)×钢筋的直径(mm)×0.00617
其实,想记住建设工程常用的钢筋重量也很简单:
φ6=0.222kg
φ6.5=0.26kg
φ8=0.395kg
φ10=0.617kg
φ12=0.888kg
Φ14=1.21kg
Φ16=1.58kg
Φ18=2.0kg
Φ24=2.47kg
Φ22=2.98kg
Φ25=3.85kg
Φ28=4.837kg
总结: Φ12(含12)以下和Φ28(含28)的钢筋一般小数点后取三位数,Φ14至Φ25钢筋一般小数点后取二位数。
温馨提示:
如果没有经验计算公式,可以计算一个表格,或者去买一本有表格的书也是可以的,用起来也很方便。
钢材理论重量计算简式:
材料名称理论重量W(kg/m)扁钢、钢板、钢带W=0.00785×宽×厚
方钢W=0.00785×边长2
圆钢、线材、钢丝W=0.00617×直径2
钢管W=0.02466×壁厚(外径--壁厚)
等边角钢W=0.00785×边厚(2边宽--边厚)
不等边角钢W=0.00785×边厚(长边宽+短边宽--边厚)
工字钢W=0.00785×腰厚[高+f(腿宽-腰厚)]
槽钢W=0.00785×腰厚[高+e(腿宽-腰厚)]
其中:
1、角钢,工字钢和槽钢的准确计算公式很繁,表列简式用于计算近似值。
2、f值:一般型号及带a的为3.34,带b的为2.65,带c的为2.26。
3、e值:一般型号及带a的为3.26,带b的为2.44,带c的为2.24。
4、各长单位均为毫米。
来源: 大杂烩Top,侵权请联系删除
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 647 人订阅
利好消息!持有造价证书可以申请落户!拥有造价证书不仅有升职加薪的机会,还能办理落户。 日前,上海市 人社局对持有《上海市居住证》人员申办本市常住户口政策中明确了持有造价师、建造师等职业资格证书, 可申请落户 : 具体问题:
