土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 轨道交通 \ 上海轨道交通崇明线超大直径“申通号”盾构机预拼装完成
发布于:2022-08-23 09:18:23 来自:道路桥梁/轨道交通 [复制转发]
近日,上海隧道承建的上海轨道交通崇明线超大直径盾构“申通号”预拼装完成,正式进入大盾构刀盘焊接阶段。“申通号”刀盘直径13.5m,总重量约300t,由于刀盘直径大,运输难,盾构部件采用了分块运输、现场焊接的方式,工人要将1个中心块、6个主刀臂,6个辅刀臂焊接拼装,组成完整的刀盘。
由于此次采用CO 2 气体保护焊的方式,需要保证现场环境无风无雨,为满足要求现场特别设置了临时焊接棚进行作业。焊接完成后,工人们会复核刀臂半径和高度,以避免刀臂焊接变形。针对焊缝,现场还会进行超声波检测,确保焊接质量。
上海轨道交通23号线江川东路站一阶段一期道路完成翻交
近日,上海轨道交通23号线江川东路站临搬一阶段一期道路翻交完成(东川路,虹梅南路至紫慧路之间,北半幅11m道路),为后续江川东路站主体结构施工创造了有利条件,标志着23号线土建6标段进入实质性施工阶段。
江川东路站为地下2层车站,位于闵行区东川路、江川东路交叉口东侧,沿东川路呈东西向布置,车站总建筑面积15279.5m 2 ,车站主体基坑最大深度为20.05m,车站两端头井均为盾构始发。
上海轨道交通23号线是新一轮轨道交通线网中新增的市区线路,串联了闵行开发区、紫竹高新区、吴泾转型地区、徐汇滨江地区等重要区域,途经闵行区和徐汇区两大行政区。线路走向为闵行开发区-东川路-龙吴路-天钥桥路-上海体育场,均为地下线,全长约28.6km,共设22座车站,其中换乘站6座。
北京轨道交通线网规划获批,38条城市轨道交通线路总规模约2683km
《北京市轨道交通线网规划(2020年-2035年)》已于近日获批,规划线网总规模约2683km,包括区域快线和城市轨道交通。其中区域快线(含市郊铁路)包含市郊铁路线路及新建区域快线,由15条(段)线路构成,总里程约1058km;城市轨道交通由38条线路构成,包含地铁普线、地铁快线、中低运量、机场专线等,总里程约1625km。
北京轨道交通历经近60年发展,已形成包含783km城市轨道交通及365km市域(郊)铁路的超大规模线网网络。
海底
隧道
“深江1号”盾构机助力深江铁路珠江口隧道全速掘进
截至2022年8月16日,开挖直径13.42m的“深江1号”超大直径泥水平衡盾构机在深江铁路珠江口隧道掘进至第331环,累计掘进662m,先后攻克了超大直径盾构机浅覆土始发、上软下硬地层掘进等施工难题,即将开启穿海之旅。
珠江口隧道全长13.69km,隧道工程水文、地质极其复杂,下穿多条主航道,最大埋深106m,海水水压10.6bar,高水压施工区域约110m。盾构机采用双盾壳设计,设置4道加强型盾尾刷和1道钢板束,最大承压能力达到12bar,大大提高了设备在海底超高水压下的适应能力。同时,建设了可视化智慧监控系统,可实现专家实时在线诊断,为安全高效施工提供保障,并完善了专项施工方案,对盾构机刀具进行定期检修,确保工程安全顺利推进。
汕汕铁路汕头湾海底隧道开始海上注浆作业
汕头湾海底隧道是汕汕铁路全线控制性工程,全长9781m,地处8级地震带,采用“明挖法+盾构法+矿山法”的组合施工方案。隧道约2km长的海域段共分布有8条断层破碎带,其中 F9、F10海域断层风化凹槽段为全线施工风险最大区段。
受F9断层破碎带影响,该段隧道岩体极破碎,裂隙发育密集,辉绿岩脉侵入频繁,裂隙水与海水存在水力联系,受海水补给较强。而且,该断层影响段最大水压达0.98MPa,隧道开挖、洞内注浆都面临极大风险和超高难度。为确保隧道矿山法施工安全顺利通过F9断层破碎带,施工方在汕头湾南岸搭建注浆后台,通过高压注浆管,连接施工船,采用袖阀管海面垂直注浆处理,进行海面注浆施工,进而达到固结隧道破碎岩体、填补隧道周围岩体裂隙的目的。
截至目前,汕头湾海底隧道矿山段掘进1743m,1号斜井累计掘进1705m,2号斜井掘进798m,盾构段进尺1147m,已完成整体长度的55%。
青岛胶州湾第二隧道工程即将动工
8月15日,中铁四局中标青岛胶州湾第二隧道工程TJ-02标段。青岛胶州湾第二隧道项目全长17.38km,主线隧道长14.37km,设置双向6车道,设计速度80km/h。 TJ-02标段主线全长3.44km,造价9.5亿元,工程包含北侧主线隧道1座、C匝道1座、主线路基500m、北侧地下风机房1处、横通道46m等内容。其中主线隧道全长2.9km,开挖断面平均约150m 2 ,C匝道452m,隧道全部采用钻爆法施工。
据悉,青岛胶州湾第二海底隧道在建设过程中将面临超特长隧道通风防灾、大断面隧道穿越大规模断裂带、超大直径盾构与钻爆隧道海中对接、超大直径盾构承受超高水压等世界级难题。
沉管
隧道
深中通道海底隧道标准管节全部预制完成
近日,深中通道E22管节完成浇筑,这标志着深中通道海底隧道所有标准管节全部预制完成。深中通道海底隧道全长6.8km,是全球最长最宽的海底沉管隧道,由32节管节组成。中交四航局负责23节管节的预制,标准管节长165m,宽46m,高10.6m,浇筑完成的管节重达80000t。
深中通道沉管隧道在世界上首次大规模采用钢壳混凝土结构,具有“超宽、深埋、变宽”的特点和难点。项目团队研发了高体积稳定性自密实混凝土、世界最大智能台车编队、世界首套智能浇筑系统等技术装备,系统解决了沉管快速移运和自密实混凝土浇筑的难题,并实现了每月预制1节管节的效率。
按照工期要求,项目团队需要在2年多的时间内完成所有沉管的预制和出运。为此,项目团队研发出世界最大智能台车编队,将80000t沉管移运的时间从7d缩短至3h。目前,该项目部已开始对珠海牛头岛沉管智慧梦工厂进行改造,预计今年11月开始进行深中通道最后一个管节——E23的预制工作。
轨道交通
1.02 万条内容 · 130 人订阅
“节能模式”开启 重庆轨道交通全力备战用电高峰
今夏以来,重庆已发布8次“红色高温预警”,极端高温天气让重庆用电量陡增。为保证我市企业生产和市民生活用电需求,重庆轨道集团积极响应国家节水节电号召,于8月20日起启动重庆轨道交通“节能模式”,调整车站通风、照明等系统运行方式。 具体有哪些变化?
