电厂汽轮机做功后的乏汽,需经汽轮机凝汽设备冷却为凝结水,凝结水泵将凝水送入回热系统,对水进行回热利用并循环加热。 按冷却方式,冷却系统可以分为 湿式冷却系统 (水冷系统)和 干式冷却系统 (空气冷却系统)两大类。
湿式冷却系统即水冷系统,有 开式冷却系统 和 闭式冷却系统 两种。
以江、河、湖、海和水库的水作为冷却水的供水系统。 水资源充沛的地区多采用开式冷却系统。 河水经循环水泵抽入凝汽器中作为冷却水对汽轮机排汽进行凝结,冷却水吸收热量后直接排放入河水中。
缺点: 夏季高温期,排水温度较高,对环境产生热污染,生态平衡易受到破坏。
冷却水在凝汽器与冷却塔之间进行循环的冷却方式。 适用于: 水资源不太充沛的地区,闭式冷却系统应用较多。
缺点: 闭式冷却系统冷却水的表面蒸发和排污约占全厂耗水量的65%以上,耗水量大,易形成和其他国民经济部门争水的现象; 过度的耗水,导致区域性水资源供需矛盾突出; 甚至使生态环境遭到永久性破坏。
直接空冷系统:
直接空冷系统是指汽轮机的排汽直接用空气来冷凝,空气与蒸汽间进行热交换。 所需冷却空气,通常由机械通风方式供应。 直接空冷所用的空冷凝汽器是由外表面镀锌的椭圆形钢管外套翅片的若干个管束组成的。
汽轮机排汽通过粗大的排汽管道送到室外的空冷凝汽器内,轴流冷却风机使空气流过散热器外表面,将排汽冷凝成水,凝结水再经泵送回汽轮机的回热系统。
大型机组的空冷凝汽器通常在紧靠汽机房A列柱外侧,与主厂房平行的纵向平台上布置若干单元组,其总长度与主厂房长度基本一致。 每个单元组由按一定比例的主凝器和分凝器组成“人”字形排列结构,并在其下部设置多台大直径轴流风机。
直接空冷系统的特点是设备少,系统简单,防冻性能好,占地少,通过对风机转速调节或投切风机可灵活调节空气量,基建投资相对较低。 不足之处是对环境风速及风向很敏感,风机群噪声较大,厂用电略高,启动时造成凝汽系统内真空建立的时间长,冬季运行背压高于间冷。
间接空冷系统分为混合式和表面式,即海勒系统与哈蒙系统。
带喷射式(混合式)凝汽器的间接空冷系统(以下简称为海勒系统):
海勒系统主要由喷射式凝汽器和空冷塔构成。 系统中的中性冷却水进入凝汽器直接与汽轮机排汽混合并将其冷凝,受热后的冷却水绝大部分由冷却水循环泵送至空冷塔散热器,经与空气对流换热冷却后通过调压水轮机将冷却水再送至喷射式凝汽器进入下一个循环。 受热的循环冷却水的极少部分经凝结水精处理装置处理后送至汽轮机回热系统。
该系统采用自然通风方式冷却,散热器垂直安装在自然通风冷却塔外圈。 其优点是以微正压的低压水系统运行,凝汽器端差小,年平均背压低,可以使机组在较低的背压下运行,发电煤耗优于其它空冷方式,同时较之直接空冷系统适应不同风向大风的能力要高。 缺点是设备多、系统复杂,凝结水精处理系统比较复杂,全铝制散热器在极端寒冷地区的防冻性能略差。
带表面式凝汽器的间接空冷系统(以下简称为哈蒙系统):
哈蒙系统由表面式凝汽器与空冷塔构成。 与常规的湿冷系统基本相仿,不同之处是用表面式对流换热的空冷塔代替混合式蒸发冷却换热的湿冷塔,通常用不锈钢管凝汽器代替铜管凝汽器,用除盐水代替循环水,用密闭式循环冷却水系统代替开式循环冷却水系统。
该系统采用自然通风方式冷却,将散热器水平安装在自然通风冷却塔中。 其优点是节约厂用电,设备少,冷却水系统与汽水系统分开,两者水质可按各自要求控制,该系统可以使机组在较低的背压下运行,较之直接空冷系统适应不同风向大风的能力要高。 缺点是空冷塔占地大,基建投资多,系统中需进行两次表面式换热(汽—水,水—空气),全厂热效率低,冷季必须注意散热器的防冻。
优点是:
1、空冷凝汽器体积比水冷凝汽器体积大的多,庞大的真空系统容易漏气;
2、大直径的排汽管道加工比较困难;
3、直接空冷大多采用强制通风,因而增加了厂用电量,同时也增加了噪声源。
缺点是:
1、设备多,系统复杂,布置困难;
2、由于采用了混合式凝汽器,系统中的冷却水量相当于锅炉给水的40倍,增加了水处理费用;
3、自动控制复杂,全铝制散热器的防冻性能差,冷却效果受风的影响大;
4、 循环水泵功耗较大。
冷却系统 |
直接空冷 |
间接空冷 |
混合式凝汽器 |
表面式凝汽器 |
运行效果 |
良好 |
适带负荷 |
不宜带尖峰负荷 |
可带尖峰负荷 |
不宜带尖峰负荷 |
防冻经验 |
经受-43℃ |
有一定防冻经验 |
热风再循环 |
有 |
无 |
厂用电 |
风机耗发电功率的1.6% |
泵耗发电功率的0.3% |
占地面积(m 2 /MW) |
15 |
40~60 |
散热器面积(m 2 ) |
基数f |
(1.3~1.4)f |
冷却系统投资 |
100% |
150% |
背景:
20世纪80年代初,为节省较高的烟气再热器的投资费用、有效降低脱硫系统的运行、维护费用,德国的一些部分电厂开始尝试利用自然通风冷却塔排放湿法脱硫后的烟气,以提高电厂的热效率和改善排烟的扩散效果。 “烟塔合一”技术最早起源于德国,首先在德国投入商业应用。 该技术的应用,可省去GGH和烟囱。
技术特点:
火电厂烟气脱硫主要采用石灰石—石膏湿法脱硫技术,为了增加脱硫后烟气的抬升高度,一是采用GGH,另一种方式则取消了火电厂中的烟囱,将锅炉经除尘、脱硫后排出的烟气,经自然通风冷却塔内的热空气抬升烟气排放到大气中,即“烟塔合一”。 其基本原理在于利用冷却塔中的热能来提升烟气的排放高度。 从而使烟气排放扩散范围更广,扩散高度更高。
将燃煤火力发电厂中的烟囱、空冷塔和脱硫吸收塔“三塔合一”,将脱硫吸收塔布置在空冷塔的中心位置,烟气经过脱硫吸收塔脱硫后通过空冷塔内的干热空气流的包裹抬升下直接排入大气。
免费1人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
断路器允许水平(横向)安装吗?断路器品种繁多,电力系统的一级分断的断路器是不允许水平安装的;如果说是企业和公司使用中的二级配电线路中,即便是二级配电线路中的智能万能断路器也是不允许水平安装的;大多数安装断路器的安装和设计工程师们一般不会将断路器设计成水平安装形式。因为人们已经习惯性的合闸/分闸都是自上而下比较用力和省力。 但当断路器当无明确规定时,宜垂直安装,并且要求断路器的倾斜度不应大于5°,一般规矩为上端接电源进线,下端为出线,向上板把为合闸。
