土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 断路器允许水平(横向)安装吗?
断路器允许水平(横向)安装吗?
发布于:2022-08-23 09:14:23 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
断路器品种繁多,电力系统的一级分断的断路器是不允许水平安装的;如果说是企业和公司使用中的二级配电线路中,即便是二级配电线路中的智能万能断路器也是不允许水平安装的;大多数安装断路器的安装和设计工程师们一般不会将断路器设计成水平安装形式。因为人们已经习惯性的合闸/分闸都是自上而下比较用力和省力。
但当断路器当无明确规定时,宜垂直安装,并且要求断路器的倾斜度不应大于5°,一般规矩为上端接电源进线,下端为出线,向上板把为合闸。
如果另辟蹊径在特殊情况下,一定要水平(横向)安装时,一般为左为进线 ,右为出线,向左板把为合闸。虽然没有出台相应的规定,但是断路器不允许倒着安装。横向安装断路器总觉得使不上劲,因为人体手作为往复运动的手前后有力,而作左右仅仅只是摆动似乎还差不多。
作为电路保护的断路器,无论水平安装或垂直安装,但一定要知道怎么来维护断路器
①断开断路器时,必须将手柄拉向“分”(OFF)字处,闭合时将手柄推向“合”(ON)字处。若要将自动脱扣(自动跳闸)的断路器重新闭合,应先将手柄拉向分闸(OFF),使断路器脱扣复位,然后再将手柄推向合闸(ON),断路器才可以合上闸。
②装在断路器中的电磁脱扣器,用于调整牵引杆与双金属片间距离的调节螺钉不得任意调整,以免影响脱扣器动作而发生事故。
③当断路器电磁脱扣器的整定电流与使用场所设备电流不相符时,应检验设备,重新调整后,断路器才能投入使用。
本文来源:头条,感谢电友知足常乐0724的分享。
二氧化碳制冷系统
二氧化碳制冷的性质 二氧化碳密度为1.977g/mL,熔点-56.6℃(226.89千帕——5.2大气压),沸点-78.5℃(升华)。 常温下7092.75千帕(70大气压)液化成无色液体。液体二氧化碳密度1.1克/厘米3。液体二氧化碳蒸发时或在加压冷却时可凝成固体二氧化碳,俗称干冰,是一种低温致冷剂, 密度为1.56克/cm 3 。 二氧化碳能溶于水,20℃时每100体积水可溶88体积二氧化碳,一部分跟水反应生成碳酸。
