高铁隧道横通道与正洞交叉口快速施工探讨
--------中铁广州局.严炳杨
横通道与正洞的拱顶高差达5~6m,从横通道进入正洞需要向上挑顶高度5~6m,而水平距离拱顶距离最高处7~8m,因此交叉口施工风险高,施工难度大,施工时间较长。 提高交叉口施工进度,最有效的方法是利用横通道作业台架施工、工法不另作调整及大型机械配合作业。
某铁路xx一号隧道2号横通道全长372m,与正洞于DK34+200处正交,横通道净空断面尺寸为5.0m(高)×6.0m(宽),交叉口处设计围岩Ⅳ级围岩,格栅钢架间距为1.0m。6月1日完成了横通道开挖,6月2日开始施工交叉口,6月9日完成交叉口挑顶作业。采用此工法,由挑顶时间由计划30天缩短至8天。
交叉口的施工步骤
利用横道通开挖台架,通断面变化(由横洞断面变为门型断面),扩大开挖断面,安装门型拱架,再在门架下方环向安装正洞拱架,安全快速完成交叉口挑顶作业。
1、横通道过渡段施工
距离正洞8m处开始设计过渡段,过渡段长3m,过渡段作用为原设计的拱形断面过渡至门形断面进行过渡,同时门形断面左右两侧及顶拱均比拱形断面扩大20cm,预留原设计拱形断面的拱架安装。门形拱架为临时拱架,内侧设置原设计的拱形钢架,待交叉口挑顶完成后。临时门形拱架型号、间距与拱形钢架一致。
2、交叉口挑顶作业
从距离横通道与正洞5m处开始挑顶上爬,从过渡段尽头处按门形断面向前开挖,安装临时门形钢架及网片、施作锚杆、喷射砼,临时初支封闭,确保施工作业人员安全。跨越隧道正洞中心线后,开挖轮廓线向下走,需要边前进边下降平台高度,在下降平台面时需要及时接长门架支腿,始终保证开挖台架能正常使用。一直按此方法施工至正洞对面侧,完成临时门形断面开挖及初支作业。
3、施工横通道永久性初级支护及门架
横通道过渡段及上挑段共约8m,临时门形钢架不进行拆除,由于门形钢架放大了20cm开挖施工,在门形断面内侧直接安装原设计拱形钢架进行初期支护。交叉口处设置一道加强门架(下图红色),此门架横梁及竖向支撑杆均采用双工字钢对焊加强,并在横梁上焊接拱架连接板,正洞拱架的一端安装在此门架的横梁上。横通道过渡段及上挑段扩挖断面均采用喷射砼回填。
4、施作正洞永久初支
由于横通道施工台架跨过隧道正洞中心线后开挖轮廓线向下,需要边往前开挖边降平台高度,因此正洞安装环向永久拱架时,台架高度不足,需要在台架顶面放置一个管架平台。永久拱架安装在临时门架内侧,进行受力体系转换。
5、拆除正洞临时门架支腿
受力体系由临时门架转到正洞永久拱架上,体系转换完成后,对门形钢架的竖向支撑进行拆除作业。
通过以上方法,保证了安全,提高交叉口施工进度。最有效的方法是利用横通道作业台架施工、工法不另作调整及大型机械配合作业。
横通道与正洞交叉口施工,由于需要扩大断面开挖,以往此处施工需要转换工法、采用小型设备人工配合施工,工效低施工时间长。要提高交叉口的施工速度,只有采用原横通道开挖的作业台架、施工工法及大型机械作业。此隧道交叉口段施工,从横通道设备过渡段,隧道由弧形断面过渡到门形断面,再按门形断面进行挑顶作业,充分利用横通道的台架及大型设备,达到快速施工。xx隧道2号横通道交叉段作业工期由计划30天缩短至8天,提高了施工效率。
横通道与正洞交叉口处断面需要扩大,施工安全风险极高。向上挑顶施工难度大,围岩容易产生崩塌和掉块。xx隧道2号横洞采用此工法施工,通过边挑顶边立临时门形钢架支护,作业工人在临时支护保护下作业,有效保证人员的安全。
隧道工程
返回版块2.96 万条内容 · 285 人订阅
隧道工程安全质量控制要点总结,真的很全了!隧道工程相对于桥梁工程与公路工程而言施工难度更高而且危险系数更大,今天从某坍塌隧道开始,深入浅出的和大家一起聊聊隧道工程施工质量安全的控制要点都需要注意什么。 一、隧道坍塌的主要原因 XX隧道k229+893~+915段坍塌事故,分析隧道坍塌的主要原因:
