土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 脉冲布袋除尘器的型号参数
脉冲布袋除尘器的型号参数
发布于:2022-08-23 09:12:23 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
布袋除尘器在使用过程中过滤的速度和所选择的除尘器型号有关,主要是根据粉尘的性质,气体的温度,粉尘的力度,又或者是不同的滤料来决定,当粉尘粒度比较细的时候,就应该选择比较低的速度。
在购买布袋除尘器的时候常常只会了解到设备的处理风量,而对于过滤风速可能不太了解,布袋除尘器厂家提供的过滤风速值,它是袋式除尘器的重要参数之一,过滤风速的大小会直接影响袋式除尘器的投资、运行成本和除尘效率。
过滤风速的值也是有规定范围的, 如若过高的过滤速度会造成过大的压力阻力,从而降低除尘效率,加剧除尘器损坏速度。增大滤速是可以减少布袋的过滤面积,处理风量较小过滤面积的相同气体流量,过滤风速提高了除尘效率,延长了滤袋的使用寿命,但增加了除尘器的早期投资。
    yj蓝天 沙发
    资料有点简单了,如果再增加除尘器设计选型计算内容九更完美了,学习啦,谢谢楼主分享
    2022-09-12 07:41:12
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
热处理油烟静电净化处理方案
热处理工艺是现代工业必不可少的,在提高零部件的质量、强度等方面是不可或缺的。热处理工艺中淬火及回火过程中高温的零部件用油冷却会产生大量的油烟。热处理油烟中含有大量的有害物质,会对生产工人及车间的安全生产造成很大的危害。而随着企业对工人的职业健康卫生的重视以及中国环保要求的提高,并根据不同的类型油烟采取相应的处理措施,从而最终达到改善工作环境,满足工人职业健康的需求。 一、 热处理油烟简述:
