热处理工艺是现代工业必不可少的,在提高零部件的质量、强度等方面是不可或缺的。热处理工艺中淬火及回火过程中高温的零部件用油冷却会产生大量的油烟。热处理油烟中含有大量的有害物质,会对生产工人及车间的安全生产造成很大的危害。而随着企业对工人的职业健康卫生的重视以及中国环保要求的提高,并根据不同的类型油烟采取相应的处理措施,从而最终达到改善工作环境,满足工人职业健康的需求。
一、 热处理油烟简述:
热处理是将金属材料放在一定的介质内加热、保温、冷却,通过改变材料表面或内部的金相组织结构,来控制其性能的一种金属热加工工艺。但在热处理加工工艺过程中,高温工件进入介质冷却过程中所产生巨大的油烟废气,造成车间烟霉缭绕、满地油腻并附带刺激气味。其中,不完全燃烧时会产生黑色的气体,同时伴随一些颗粒混合物,俗称黑烟。
二、热处理油烟静电净化处理工艺:
为了解决热处理行业的油烟问题,我司结合多年烟气经验开发出,采用湿式静电油烟净化设备解决热处理油烟排放问题。湿式静电油烟净化设备是由阴极线和阳极管(沉淀极)组成的,其工作原理为烟气通过高压电场,高压电场使烟气中的烟尘和雾滴带电,形成带电离子,带电离子向相反电荷的电极运动,带电离子到达电极后进行放电,形成中性尘、雾颗粒,沉积于电极上凝集、通过喷淋系统降落而被除去。传统油烟采用等离子设备,该设备安全隐患较大,会着火。我司湿式静电除烟设备采用耐高温不锈钢其有喷淋塔系统,安全系数高。能提供几倍于干式等离子除油器的电晕功率,适用于去除亚微米大小的颗粒,能有效的收集粘性大或高电阻粉尘。
三、热处理油烟静电净化处理设备特点:
1、喷淋清洗系统能有效的控制二次扬尘发生,除尘效率大于95%
2、利用喷水对集油极始终保持清洁,提高单位面积的集油效率,达到更低的排放浓度
3、设备本体结构小,设备布置紧凑,占地面积小,无运动部件,可靠性较高,大大降低了运行维护工作。
4、不受燃料、灰分影响,保证出口低浓度的同时有效的控制PM2.5、SO3酸雾、气蓉胶、汞、二恶英等复合污染物。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳图片不错,内容有点简单,学习啦,谢谢分享
