土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 地质原理搞不懂?经典地质动图解释更直观!
发布于:2022-08-23 09:07:23 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
完美结合 野外“静止”的
地质现象 和 书面的地质理论 ,
经典 地质动图
绝对是地学人的最佳收藏!
同化作用和混染作用
岩浆融化围岩及捕掳体,
从岩浆角度看,
为岩浆的同化作用。
从围岩角度看,
为围岩的混染作用。
同一岩浆同化成分不同 围岩
可形成成分不同岩浆。
火山渣锥
火山渣堆又称碎屑锥,
以火山碎屑岩为主体。
大小形态受到碎屑物质的粗细,
喷发的规模和喷发时的
风速、风向等因素的影响。
5
6
冰川地壳均衡
冰川生长期,
不断加大的重量将
高硬度的陆壳挤入高粘度的地幔中,
地幔 从坳陷区向两侧流动,
并在坳陷区附近抬升地壳。
冰川消融期,过程相反。
之前的坳陷区逐渐抬升,
隆起区逐渐下沉。
整个过程非常缓慢。
7
风力搬运作用
蠕移:
粒径较大的砂粒会随着风力的牵引作用,
沿着地面发生滑动或者滚动。
跃移:
粒径较小的砂粒的沉积物会以跳跃的方式前移,
是风力搬运的最主要形式。
悬移:
细而轻的砂粒在风力的吹扬下,
悬浮在气流中移动,是
风力搬运距离最远的方式。
8
河流阶地
河流在不断下切侵蚀河谷时
也会发生横向侵蚀,
形成不同期 次的泛滥平原,
呈现出阶梯状分布的 河谷地形
河流阶地是侵蚀和
沉积交替进行的。
9
波浪运动
一个波浪在从深水向浅水
再向岸边移动过程中
会发生形态变化。
深水区波浪的运动
一直处于水介质中, 未触及基底,
是波长恒定的波形,
波浪做圆形运动。
浅水区波浪触及基底,
波形发生变化,
波长缩短波浪做椭圆运动。
10
倾伏褶皱
蓝色面为水平参考面,
在应力作用下,
地层同时发生褶皱和倾斜
沿着轴线一端下降 一端上升。
地层接受侵蚀作用,
形成图示地表露头,
可用来判断倾伏褶皱的存在。
11
牛轭湖
牛轭湖是由于
河流的变迁或改道,
曲形河道自行截弯取直后
留下的旧河道形成的湖泊
12
水流搬运作用
推移:水流作用使得砂粒
沿着沟底或者河床滑动或者滚动。
跃移:一定大小的砂粒在
水流作用下跳跃前进。
悬移:水流中的细粒物质
呈 悬浮状态随水流运动。
13
俯冲作用
俯冲作用又称消减作用。
指一板块沿汇聚板块边界
向相邻板块下方潜入的过程。
广泛发生于太平洋东、西两岸。
14
障壁岛的运动
随着海平面上升,
靠海一侧的砂质碎屑物
不断越过障壁岛顶部向岸边迁移,
导致障壁岛不断向岸边移动。
这也是随着海平面上升,
障壁岛没有消失的原因。
15
海进沉积序列
当海平面上升时,
3个沉积层向岸边移动,
形成自下而上为
砂岩、泥岩、石灰岩的
垂向沉积序列,
记录了海进过程中的
沉积物变化和垂向叠置关系。
16
岩浆活动
岩浆从深层侵入到
上部地层形成岩浆房、侵入体,
喷发地表形成火山。
侵入体包括
岩脉、岩床、岩盖等。
17
冰川侵蚀
冰川主要通过对冰床的
拔蚀和挖掘作用进行侵蚀。
冰川自身的重量和冰体的运动,
致使底床基岩破碎,
冰雪融水渗入节理、裂隙
使其扩大,岩块不断破碎,
当这些松动的岩石和
冰川冻结在一起,
冰川向前运动就会将岩块拔起带走。
18
海退沉积序列
当海平面下降时,
3个沉积层远离岸边移动,
形成自下而上为石灰岩、
泥岩、砂岩的垂向沉积序列,
记录了海退过程中的
沉积物变化和向 垂向叠置关系 。
19
冰川沉积
在运动速率降低或发生消融时,
冰川携带的各种碎屑物会沉积下来。
图示的沉积物称为终碛,
是冰川在某一稳定时期,
沉积物在冰川末端连续堆积而成。
不同稳定期会形成不同的冰 碛 物。
20
盐风化作用
当盐水从岩石表层孔隙中蒸发时,
盐分结晶膨胀造成岩石破裂,
如此往复可形成大小不等的
盐风化穴或蜂窝石构造。
长期盐风化作用,
会使岩石崩解为岩屑。
21
地层受挤压作用
地层受到挤压作用,
整体在水平方向上缩短。
并产生大量逆断层,
使其在垂直方向升高。
后经剥蚀逐渐产生
新的地形地貌。
全部回复(8 )
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
灌注桩钢筋笼制作及安装施工方案
一、作业准备 技术准备施工图已到位,经过审核已澄清有关技术问题,技术人员已认真熟悉施工图纸、规范及技术标准。人员经培训合格后进场,特种工持证上岗。安全防护用品:穿绝缘鞋、戴绝缘手套和防护面罩或深色防护眼罩等已发放给操作人员,操作人员熟知使用方法。 二、材料准备 钢筋已到达现场,其品种、级别和规格符合设计要求,并附有产品合格证、附件清单和有关材质报告单或检查报告,现场质检员已按要求进行外观检查,并按规定进行复试合格。检查每批钢筋的外观质量。钢筋表面不得有裂纹、结疤和折叠;表面的凸块和其它缺陷度的深度和高度不得大于所在部位尺寸的允许偏差。
