土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 盾构法隧道工程施工要注意这三个问题
盾构法隧道工程施工要注意这三个问题
发布于:2022-08-22 17:22:22 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
盾构法隧道工程质量保证资料检查项目有哪些?
  1、原材料、预制管片等成品、半成品质量合格证;
  2、各种试验报告和质量评定记录;
  3、隐蔽工程验收记录;
  4、工程测量定位记录;
  5、隧道衬砌环轴线高程、平面偏移值;
  6、盾构施工过程中地面沉降观察记录;
  7、监控量测记录;
  8、隧道衬砌渗漏水记录。
盾构法隧道工程实物检查项目有哪些?
  1、预制管片、连接件、防水密封垫等原材料、构配件是否符合设计与有关标准的要求,其贮运是否符合要求;
  2、是否按图纸及说明施工;
  3、盾构推进情况,测量控制情况;
  4、管片拼装成环质量、裂缝及渗漏水情况;
  5、注浆及环境保护情况。
盾构法隧道施工测量主要内容有有哪些?
  应包括地面控制测量、联系测量、地下控制测量、掘进施工测量、贯通测量和竣工测量。主要内容有:
  1、建立地面上平面控制网和高架控制网;
  2、将地面上的坐标、方位和高程实时地传递地下合适的位置;
  3、在地下进行平面控制测量和高程控制测量;
  4、根据地下控制点进行施工放样,标定隧道的推进方向与高程,测定盾构和衬砌环在三维空间的实际位置。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
天津市地下铁道盾构法隧道工程施工技术规程
https://ziliao.co188.com/p62499119.html
知识点:盾构法隧道工程施工
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
新建隧道与既有结构物之间采取的措施有哪些?
 1.新建隧道与既有结构物之间采取的措施,主要有三种:   (1)盾构隧道周围地层加固;   (2)既有结构物基础地层加固;   (3)隔断盾构掘进地层应力与变形。   2.盾构隧道周围地层加固   盾构隧道周围地层加固的目的是提高周围土体强度,以减小盾构掘进时对周围地层的扰动,使加固区以外的地层不产生松弛,从而保护既有结构物。通常采用的方法有:注浆加固、高压喷射搅拌等。   3.既有结构物基础地层加固
