土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 蒸压加气混凝土装配式内隔墙设计与施工技术
发布于:2022-08-22 15:30:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
[摘要] 随着建筑工业化的逐步推进,建筑装配率的要求也越来越高,装配式内隔墙,因其具有良好的材料性能及节能、环保的特点,越来越多应用于装配式建筑中。本文结合福州市某项目案例,介绍了BIM技术应用于超高ALC板内墙的装配式施工工艺特点,并着重介绍了装配式超高 ALC板内墙的安装工艺及质量控制要点,为同类项目的蒸压加气混凝土装配式内隔墙施工提供借鉴。
近年来国家大力推广,建筑装配率要求在逐年提高,装配式内隔墙技术被广泛应用于工业化建筑中,蒸压轻质加气混凝土隔墙板(简称ALC板)是其中较为常见的一种形式。ALC板是采用水泥、石灰、石膏、硅砂作为主要原材料,并掺入铝粉作为发气剂,经高温、高压、蒸汽养护等多道工序生产制作而成的多孔状结晶的混凝土成型板材,与传统墙材相比,具有自重轻,强度高,延性好,抗震能力强,保温隔声性好,防火耐用等诸多优点,特别用于超高内隔墙的施工。
此外,在装配式内隔墙施工中应用 BIM 技术,对 ALC 板材进行预排版,优化钢支架定位和安装等专业洞口、线槽等预留预埋,并通过 BIM 技术施工模拟,推演超长 ALC 板施工顺序,避免不同作业面间的相互碰撞,提高板材的安装效率和质量。
1 工程概况
福州市某项目,建筑面积约 29355m2 ,主体结构为装配式钢筋混凝土框架结构,内隔墙采用 ALC 板材,内隔墙平均安装高 度 为 7. 13m, 最 大 安 装 高 度 为 7.3m, 隔 墙 安 装 量约 1450m3 。
本工程应用 BIM 技术对 ALC 板深化排版及施工模拟优化,并进行工业化生产,避免现场切割,减少损耗。 施工过程中通过控制钢支架安装、板材安装、灌浆、勾缝等全流程工艺,确保装配式内隔墙的施工质量,有效避免轻质隔墙板开裂的质量隐患。
2 施工工艺
本工程ALC板材施工工艺主要有深化设计、工厂生产加工、板材运输进场、测量放线、钢支架安装、ALC板安装、灌浆、勾缝等,具体工艺流程见图 1。
2. 1 深化设计
(1)排版深化:利用BIM技术进行板材墙体的排版,建立ALC内隔墙BIM模型,综合考虑门窗洞口、穿墙孔洞等的留置,避免后期切割墙板,建模时应考虑板间的缝隙,见图2。
(2)洞口预留深化:项目机电管线较为复杂,穿墙洞口大小不一,标高复杂,后期开洞工作量大,且易对 ALC 墙体造成较大破坏。通过 BIM 技术,构建机电管线综合模型,进一步确定穿墙空洞的留置位置及大小,提前预留空洞,确保了土建专业与机电专业的高效协同,见图 3。
(3)钢支架深化:应用 BIM 技术,建立内隔墙钢支架安装模型,构建门窗洞口、管道穿墙洞口的三维模型图,提前消化不同专业间施工图纸碰撞问题,形象直观地指导钢支架的安装,见图 4。
(4)施工推演:由于板材规格型号较多,为避免施工过程中 ALC 板安装位置出错,施工前采用 BIM 进行安装模拟,确定板材编号及安装顺序,确保施工流水顺畅,避免返工。
2.2 施工方法
2.2.1 工厂生产加工
将 BIM 深化后排版图形成下料单,经复核无误后,发至厂家进行排产,因 ALC 板蒸压时长较长,深化设计时间应前置。利用 BIM 技术排版导出施工图,对 ALC 板进行深加工,非标板、线槽、预留洞口等在材料加工区集中加工、编号,确保墙体安装位置准确,避免在墙体上打凿。
2.2.2 板材运输进场
ALC 板材在运输过程中应采取必要的保护措施,板材堆场应采用木方隔开,木方间距 600mm,固定部位应垫橡胶等柔性材料。 雨天运输应遮盖防水布,防止雨淋。 板材进场后应根据不同规格分类堆放,堆放场地应进行硬化处理,堆放高度不得超过1.5m。
2. 2. 3 测量放线
(1)ALC 墙板安装前应采用经纬仪测量放线,并在结构面上弹出墙轴线控制线;用水准仪在墙端柱子上定出标高控制线。
(2)尤其注意门窗等预留洞口及钢支架立柱的定位,同时依据穿墙洞口 BIM 深化设计施工图纸在对应的 ALC 板上进行穿墙洞口定位并编码。
2.2.4 钢支架安装
(1)ALC 板钢支架采用方钢管为主材,截面尺寸 B?20mm,钢柱上下端利用钢板封口,周圈满焊,避免内部锈蚀;
(2)在结构上定位钢柱安装位置,钢柱上定位钢梁安装位置,用红色油漆标示;
(3)钢柱、钢梁采用导轨式滑动电动葫芦进行吊装,结合宽撬棍调整垂平;
(4)钢柱两端采用膨胀螺栓与混凝土结构连接固定,钢梁与钢柱满焊固定,形成安全可靠的整体。
(5)焊接部位利用磨砂机进行除锈处理,并涂刷防腐材料。
2. 2.5 ALC 板安装
(1)固定件的安装:ALC 板固定件采用 Q235 镀锌钢材制作,板材厚度应大于3mm,具体尺寸见图5。每片 ALC 板上下两端设有一个固定孔位,固定孔位距端部应大于 80mm,安装时将固定件敲入固定孔位,并用射钉将管板固定在混凝土结构面上。
(2)ALC板吊装:单块ALC墙板,尺寸较大,重量较重,人工难以安装,采用导轨式滑动电动葫芦辅助安装,在钢梁底部安装可拆卸型钢结构导轨,然后安装电动葫芦在导轨上方滑动,吊装过程采用尼龙宽辐吊带在距离隔墙板顶 1/3 的部位捆绑,吊装到ALC板要安装的指定位置,并用撬棍和橡胶锤进行辅助安装。
(3)门洞口处的安装,应由先安装洞口两侧墙体,再逐步往两侧安装,避免切割门洞口处的 ALC 板。门洞两侧墙板安装完成后,再安装门口上部过梁板。
(4)ALC 隔墙板安装时不应紧贴混凝土结构,应留置 10~ 20mm 缝隙,采用木楔子临时固定,见图 6。
(5)板面调平:每块板材安装好后,用靠尺、塞尺、拉线检查板面的垂直度和平整度(要求误差不大于 3㎜,板缝不大于5mm),超过允许偏差值的用橡皮锤和宽边撬棍进行修正,每块 ALC 板调平无误后,方能进行下道工序。
(6)固定管板:板面调整符合要求后,进行管板固定,管板平行于墙体,除最后一道外,其余均隐蔽于墙体内,管板同混凝土接触的采用 2 道射钉进行固定,遇钢支架部位采用两面点焊,各 3 点,并做好除锈防腐,见图 7。
2.2.6 灌浆勾缝
ALC 内隔墙安装完成后,板间缝隙应进行灌浆处理,内隔墙与混凝土结构间缝隙采用柔性材料填充,隔墙板中间接触缝隙,采用粘结剂补缝补齐,采用刮板将粘结剂刮至与条板墙面平。待缝隙灌浆材料凝固后,进行勾缝,勾缝采用成品专用 V型勾缝器,勾缝应用力均匀,缝隙平整顺直。
2.2.7 贴防裂布(耐碱网格布)
为防止 ALC 板材接缝处应采取加强措施,防止该部位因变形造成开裂。 在 ALC 板拼缝处及不同材质交接处,应粉刷抗裂砂浆,抗裂砂浆中应压入耐碱玻纤网格布,其中两板拼缝处, 抗 裂 带 宽 度 100mm, 不 同 材 质 交 接 面, 抗 裂 带 宽度200mm。
3 质量控制
3.1 质量验收标准
施工过程严格控制工序质量,及时进行工序验收整改,验收合格后,才能施工下一道工序。应对 ALC 板材尺寸、外观,钢支架安装,ALC 面板安装质量进行验收,验收标准除应符合国家和行业标准外,还应符合表 1 ~ 4 的要求。
3.2 质量控制措施
(1)钢支架焊接节点应全数检查,焊缝应饱满,焊渣应及时敲除,并涂刷防锈漆。
(2)板材安装基层应采用 1:3的水泥砂浆找平,确保板材安装基层平整;ALC板与混凝土结构间应预留2cm 缝隙,并嵌填柔性材料。两块 ALC 板连接前,应确保接触面无污染,并均匀涂刷粘结剂,粘结剂饱满度不得小于 80% 。
(3)ALC 板材垂平控制是关键,配备专职实测实量人员,并实时跟踪整改。
(4)墙体安装应从一个方向开始安装,待墙体的胶凝材料达到强度要求后,再转向另一方向墙体安装。
4 结语
(1)相较于传统隔墙板,ALC 板具有容重小、保温隔热性能好、不燃性强、吸声性能良好、抗震性强、抗裂性好等特点,是一种新型的节能环保建材。
(2)在超高 ALC 板施工中,应用 BIM 技术进行排版深化,能有效降低板材损耗率,提高板材安装效率,在工业化建筑中有较高的推广价值。
(3)ALC 板间拼缝采用粘结剂补缝补齐,与混凝土结构间缝隙应采用柔性材料填充,并用耐碱玻纤网格布进行加强处理,可有效避免 ALC 隔墙板开裂。
装配式混凝土结构建筑工程施工图设计文件技术审查要点
北京市装配式混凝土结构建筑工程施工图设计文件技术审查要点
知识点:蒸压加气混凝土装配式内隔墙
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料很不错,能分享就是最大贡献
    2022-08-23 06:42:23
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
钢筋桁架在叠合板里有何作用?
桁架钢筋的作用:叠合面的抗剪     《混凝土结构设计规范》GB50010-2010附录H     H.0.4 2 对不配箍筋的叠合板,当符合本规范叠合界面粗糙度的构造规定时,其叠合面的受剪 强度应符合下列公式的要求:
