土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋桁架在叠合板里有何作用?
钢筋桁架在叠合板里有何作用?
发布于:2022-08-22 15:21:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
的作用:
    《混凝土结构设计规范》GB50010-2010附录H
    H.0.4 2 对不配箍筋的叠合板,当符合本规范叠合界面粗糙度的构造规定时,其叠合面的受剪 强度应符合下列公式的要求:
V/bh0≤0.4Mpa (H.0.4-2)
   在居住建筑中,设计荷载值按11KN/m2考虑,h0按100mm考虑,按式(H.0.4-2)换算后,
    跨度L=6m V/bh0=0.33MPa
    跨度L=7m V/bh0=0.385MPa
    即无需配置桁架钢筋,满足叠合面界面抗剪要求
桁架钢筋的作用:提高预制底板的刚度
●y0=(60×600×30+6.67×π×82/4×110)/(60×600+6.67×π×82/4)=(1080000+36861.09)/(36000+335.10)=30.73mm(@900时,30.49mm)
●I=600×603/12+6.67×π×84/64+60×600×0.732+6.67×π×82/4×(110-30.73)2=10800000+1340.40+19184.4+2105683.92=12926208.72mm4(@900时,18332759.48mm4)
●与无桁架钢筋相比较:I/I0=12926208.72/10800000=1.2(@900时,1.13)即配置桁架钢筋时,预制底板的刚度提高20%(@900时,提高13%)
桁架钢筋作用:提高预制底板的抗裂能力
即配置桁架钢筋后,预制底板板底的抗裂能力提高17%(@900时,提高11% )
桁架钢筋提高预制底板刚度 20%,预制底板抗裂能力17% 用钢量增加40%-50%
预制底板的刚度和抗裂主要都 是满足施工阶段要求,适当调 整吊点和支撑位置即可解决
桁架钢筋提高预制底板和现浇面层之间的抗剪能力
桁架钢筋提高预制底板之间的变形协调能力
    拼缝附近增加桁架钢筋配置,可以提高局部的刚度, 通过配置附件钢筋,可以增强拼缝两侧板的变形协调能力。
(15G366-1) 桁架钢筋混凝土叠合板(60mm厚底板)
《钢筋桁架混凝土叠合板》技术条件
知识点:钢筋桁架
  • 儒雅的风雪
    对技术员可能有点用,对于一般施工人员没太大用,现场只查外观跟资料
    2022-08-23 10:46:23
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
桁架钢筋混凝土叠合板关键设计要点
随着国家对建筑节材、节能和环保提出的更高要求,以及建筑业劳动力成本上升带来的压力,对建筑产业化起到极大的推动作用。桁架钢筋混凝土叠合板(以下简称桁架叠合板)作为建筑产业化技术重要组成部分,具有节约模板,提高施工速度,改善作业环境以及良好的外观质量等优点,被越来越多工程所应用。 桁架叠合板对模具制作要求较低,制作比较简单,对工人技能要求不高。但设计中也暴露出一些问题,本文就其中应注意的问题总结如下:
