桥面横坡是指桥面在沿与道路垂直的方向(横向)的坡度。桥面横坡首要是利于排水,通常选用1.5%。
通常设置横坡的方法有三种:
1、将墩台制造成平坡
将墩台制造成平坡,梁板的制造及架构也水平进行,桥面横坡由桥面铺装构成。具体做法是先铺设一层厚度不一的混凝土三角垫层,构成双向倾斜,再铺设厚度相等的混凝土铺装层。这种办法的最大好处就是简化了墩台制造及梁板的制造架构过程。但应用不广泛,最常用于单幅双向坡的情况,而且桥面不宜过宽,其次横坡不宜过大,原因是在比较宽、横坡较大的桥梁中,用三角垫层设置横坡会使混凝土用量或恒载重力增大。这样对结构受力影响较大。
2、墩台设置横坡
此方法是指用盖梁做成横坡垫石高度相当,亦或是盖梁水平,用高度不等的垫石构成横坡。与此同时主梁倾斜构成横坡,铺装层厚度相等。
主梁倾斜通常有两种办法:一是按坡度的倾斜程度来架设箱梁,梁板底部安放临时支座及永久支座的位置一定要设置三角楔块,以确保梁底支座水平。可以直接用楔形块调桥梁横坡么?三角楔块既可以是预埋钢板,也可以是与主梁一同浇筑的混凝土楔块。这是最简单也是最常用的方法,通常用于单幅单向坡以及双幅分离单向双向坡的情况。二是水平架构梁板,而梁板顶部(常适用于箱梁及T梁)按照斜度做成倾斜,改变厚度。这样梁底不必楔块,此办法主梁架设简单,架构组装过程便捷,有益于单向坡,对于双向坡分幅也能有相同效果。
以上做法都是桥梁横坡调坡方案中常用的,但设置楔块的办法具体实践时难度较大。主要是预制箱梁时,楔块的预制方法还不成熟,做出来的楔块坡度不理想。另外,这个方法要求楔块定位精准,这使得箱梁长度也必须精确,不能有较大误差,这就使得制梁模板及制梁台座难度较大,导致箱梁不能大规模工厂化生产,大大影响施工进度。所以,梁底三角楔块的问题能否解决会给施工带来影响。
3、盖梁不设横坡
盖梁不设横坡,而且垫石等高,并由两侧腹板来调整横坡。常用于单向坡的箱梁,此方法的缺点体现在模板上,比如单幅5片箱梁,则需要5套规格不一样的模板,假设桥梁在曲线段,桥梁梁长起伏较大,对模板的需求量也会随之变大。所以实际应用较少。
横坡计算
(道路中线高程-边线高程-高程设计坡度高程差值)/中线到边线的距离*100
横坡=(中桩高程-边桩高程)/1/2的路面实测宽度*100
常把坡面的铅直高度h和水平宽度l的比叫做坡度(或叫做坡比)用字母i表示。坡度的表示方法有百分比法、度数法、密位法和分数法四种,其中以百分比法和度数法较为常用。
坡度--通常把坡面的铅直高度h和水平宽度l的比叫做坡度(或叫做坡比)用字母i表示。
百分比法:
表示坡度最为常用的方法,即两点的高程差与其水平距离的百分比,其计算公式如下:坡度 = (高程差/水平距离)x100%
使用百分比表示时,即:i=h/l×100%
例如:坡度3% 是指水平距离每100米,垂直方向上升(下降)3米 ;1%是指水平距离每100米,垂直方向上升(下降)1米 .以次类推!
例题:
一个斜坡的坡度i=1:2,若某人沿斜坡往上行进100米,则他的高度将上升多少米。
解:因为坡度--通常把坡面的铅直高度h和水平宽度l的比叫做坡度(或叫做坡比)用字母i表示。通常使用百分比表示。
那么,就有:高度上升为:100*√5/5=20√5米。
其实坡度简单的讲就是一个直角邻角(地面的角)的TAN值。
坡度是用以表示斜坡的斜度,常用于标记丘陵、屋顶和道路的斜坡坡度。这个数值往往是以三角函数的正切(tangent)的百分比数值来陈述,即“爬升高度比在一个水平面上的移动距离”.除了正切百分比,还会直接标示斜坡垂直提升的角度,甚至会使用正弦(sine)的百分比数值,即“爬升高度比在斜面上的实际(直线)移动距离”,这两个标示法更常被应用于表示坡度较小的斜坡(少于正切15%)。
坡度标示法的原则都能应用于地形测量学上,虽然使用以上任何一种的标示法都能带出同样的讯息,但为了避免搞乱不精通三角学的,正切百分比还是最常被应用于公共场所。在英国及香港,正切坡度则常见以比率来取代百分比标示,如1:12取代8.3%.
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
https://bbs.co188.com/thread-991438-1-1.html
https://bbs.co188.com/thread-3978880-1-1.html
知识点:桥梁横坡
免费3人已点赞
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
市政桥梁工程质量防治措施1 现场安装焊接引起的钢梁线形偏差 1.1 材料 选用的焊接材料品种、规格、性能等应符合设计要求和现行有关标准的规定,并应按有关规定抽样复试。 1.2 施工 1.2.1钢桥宜根据跨径大小、起吊能力等选择安装方式,并应编制专项安装施工技术方案。搭设支架应保证有足够的刚度和稳定性。 1.2.2钢桥安装前,应对已就位的支座平面位置、高程进行复核,符合设计要求后,方可进行安装。
