土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 水冷式低温冷水机的特点
水冷式低温冷水机的特点
发布于:2022-08-22 13:06:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:水冷式低温冷水机
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1具有多种制冷剂选择
适用于R22制冷剂,也可根据用户要求使用R407c及R134a等环保工质。
2运行稳定可靠、高效节能
制冷压缩机采用知名品牌半封闭螺杆压缩机,配备3段/4段式容量调节系统或者连续(无段式)容量调节系统两种容量调节系统都是由调节滑阀,活塞杆,运行稳定。多台压缩机的机组采用多制冷回路,其中一路发生故障时,其余回路仍可正常工作。
3机组运行平稳、噪音低
由于压缩机润滑油靠高、低压差供油,加之内置油分不仅有很高的分油效率(99.99%),还可以吸收机组的噪音,因此机组运行平稳,噪音低。
4安装简单
低温冷水机组的安装,只需现场接通水、电,并充注适量制冷剂,经过调试即可运行,免去了使用传统的散件制盐水装置大量的现场安装工作。
5自动化程度高,操作简单方便
采用先进的微电脑自动控制系统,可通过触摸屏对机组进行精确的控制和完善的保护。在不同的城市或地域对单台或多台机组实现远程监控、故障诊断等功能。
6新型专利技术
采用了储液器、热交换、多种功能为一体的制冷装置,该技术已获得国家实用新型专利。
推荐资料:
成都某家具市场单螺杆水冷式冷水机组全空气系统空调设计施工图
https://ziliao.co188.com/d59992089.html
某商业建筑空调及通风系统(水冷式冷水机组)设计cad全套施工图(含设计说明)
https://ziliao.co188.com/d63595056.html
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料很不错,能分享就是最大贡献
    2022-08-23 07:01:23
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
模块式冷水机组的优缺点
知识点:模块式冷水机组 来源:网络,如有侵权,请联系删除 模块式制冷机组就制冷方式而言不能单独列为一种制冷机,因为模块式冷水机组的压缩机有活塞式、涡旋式、螺杆式等,但由于该机型结构和安装方式与其他冷水机组有区别,所以现在往往把它看成一类独特的冷水机组。模块式冷水机组是一组并列的模块单元系统,每个单元都结构相同、性能一致,是一个独立的制冷单元,电脑系统使它一体化,并监控所有的模块单元,使其按一定的规律和程序运行,模块式冷水机组有水冷式和风冷式两种,目前市场上使用的较多的是风冷式,模块式冷水机组的特点:
