土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 模块式冷水机组的优缺点
模块式冷水机组的优缺点
发布于:2022-08-22 11:44:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:模块式冷水机组
来源:网络,如有侵权,请联系删除
模块式制冷机组就制冷方式而言不能单独列为一种制冷机,因为模块式冷水机组的压缩机有活塞式、涡旋式、螺杆式等,但由于该机型结构和安装方式与其他冷水机组有区别,所以现在往往把它看成一类独特的冷水机组。模块式冷水机组是一组并列的模块单元系统,每个单元都结构相同、性能一致,是一个独立的制冷单元,电脑系统使它一体化,并监控所有的模块单元,使其按一定的规律和程序运行,模块式冷水机组有水冷式和风冷式两种,目前市场上使用的较多的是风冷式,模块式冷水机组的特点:
a、 组装灵活方便,给系统设计带来便利;
b、单机体积小、重量轻,运输安装方便;
c、 运转效率基本不会因负荷下降而下降,在运行中始终处于高效状态;
d、  具有可靠的互为备用能力,维修方便;
e、 维护成本低、自动化程度高,零部件通用;
模块式冷水机组一般适用于以下情况:
a、 建筑面积紧张、无合适中央空调机房;
b、总冷负荷小于500KW,且运转中实际冷负荷多变;
c、 庭院式建筑,管道输送距离较长,或建筑群中各建筑空调使用时段不一致;
d、  风冷模块式可用于小规模建筑、不再选用锅炉且无市政热力管网的场所;
e、 风冷模块式可用于缺水、水价较高的地区;
推荐资料:
某展览厅模块式风冷冷水机组机房及厅内防排烟设计图
https://ziliao.co188.com/d54473810.html
北京某办公楼空调工程(模块式风冷冷水机组)
https://ziliao.co188.com/d206383.html
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料很不错,能分享就是最大贡献
    2022-08-23 06:46:23
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
离心式冷水机组的优缺点
知识点:离心式冷水机组 来源:网络,如有侵权,请联系删除 离心式制冷机属大冷量制冷机组,单机制冷量在1160K以上,他具有占地面积小、初期投资省、能耗低、易损件少、可靠性高、维修率低等特点,离心式压缩机分单级压缩和多级压缩两种类型,其结构和工作原理和鼓风机很相似,离心式压缩机能量调节一般采用进口导叶调节,近几年已开发出变频控制系统以调节叶轮转速,采用变频调节的机组全年平均可节能30%左右,但专用变频设备造价较高。
