土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 应急双头灯和楼层指示同一回路
应急双头灯和楼层指示同一回路
发布于:2022-08-22 12:40:22 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
双头应急灯36伏(不带电池)和楼层指示也是36伏同一回路,电井消防电箱(带36伏电池)集中一个回路供电,有什么矛盾?
  • 张国鹏668
    张国鹏668 沙发
    这句话没矛盾,灯具或者照明配电箱只要有一个位置带电池就可以了。
    2022-08-24 00:35:24
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
开关柜智能化
智能型开关设备本体则实现了如下主要功能: 开关柜健康状态监测 温度测量 智能开关设备采用非接触红外测量技术测量母线系统温度和温升;或基于无线传输的测温,或SAW测温技术等。其中PT100等测温电阻,通过ZIGBEE,LoRa等无线传输方式比较多,通过有源,或无源电流互感器供电。而基于声波发射信息,接收反射信息确定温升的SAW无线测温方式不需要电源,在高端开关柜应用很多。
